Optimisation programme avec G77 NUM 1060 EFICN
  • Auteur de la discussion Adrien40
Adrien40
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et j'aurai vraiment besoin de votre aide !
Etant actuellement professeur en lycée pro, nous avons un CUV Cincinnati avec une Num 1060. On voudrait faire une très grande pièce et très complexe avec de petites passes en Z. Le souci étant que le programme pèse 1,7 Mo à cause des nombreuses trajectoires.
Mon collègue et moi aimerions pouvoir modifier le post processeur de la Num 1060 pour que la fonction G77 (rappel de bloc) y soit d'office, à chaque fois que plusieurs passes en Z sont paramétrées dans EFICN, sauf qu'on ne sait absolument pas se servir du générateur de post pro, fourni avec eficn... Quelqu'un a-t-il déjà fait cette manip ? Nous n'avons pas l'option mode passant sur cette machine...
Merci à tous
Adrien
Je ne suis pas spécialiste de Num 1060 mais
Il me semblait qu'un post pro c'était une interface qui transformait les données technique en langage iso adapté à la machine
Il me semble aussi, mais je commence à être un vieux c .., que l'avantage des post pro c'est que justement on a pas besoin d'utiliser ce genre de fonction ( dans le genre G77; G79 et les cycles ) puisque le post pro fait ( ou faisait ) tous les déplacements bloc par bloc
Et toi tu voudrais créé ou modifier un post pro pour qu'il reconnaisse deux sécances identiques pour les remplacer par un G77
Il y a 20 ans c'était impossible , je ne suis vraiment pas sûr que cette possibilité existe , et sauf pour ton cas bien précis je ne vois pas l'avantage a créé un tel système
Mais comme je disais c'était il y a 20 ans et je suis un vieux.....
Le mieux c'est d'utilisé le mode passant
On va attendre les avis plus concret mais je croyais que le mode passant N'était pas une option et qu'il était d'office dans les machines
Vous utilisez quel soft pour générer le GCode ?
Cambam ? FreeCad ? SolidWorks ?
phil78
idem je ne pense pas qu'un post pro gère les répétitions avec G77 ou autres.
Je retravaille aussi le programme après codage et cela donne en num normalement cette structure:
Répétition cycle 6 passes en Num
;FRAISE 2 TAILLES AVEC ALLONGE D4 L20 SD4
N35 T2 D2
N40 M6
N45 S3800 M3
;USINAGE PAR LE FLANC-EBAUCHE
N50 G0 G17 X-18.975 Y.945 (approche XY)
N55 Z2.(descente pan sécu)
N60 M8
N65 G1 Z0 F100 (approche au dessus brut –ici OP= dessus brut )
N70
G1 91 Z-1 F100 ( descente en relatif passes et prof des passes=1mm)
N75 G90 X-9.473 Y-1.762 F400 (usinage passes )
N455 G1 X-9.309 Y3.805
N460 G40 X-9.473 Y1.762
N465 X-18.975 Y.945 ( Fin usinage passes )
N467 G77 N70 N465 S5 ( répétition cycle =5 passes )
N470 G0 Z2.
N475 S4000 M3
Philippe
JLuc69
Alors si, il y a des PP qui gèrent le G77 (j'en avais un sur topsolid) mais ils font souvent du code pas très digeste.
Et souvent, en demandant la création de sous programme sur l'unité d'usinage, c'est déjà intégré : à tester
Bricoleur_69
Je pensais qu'Eficn ne fournissait pas (de mon temps en lycée ) les post pros source .
Sinon avec du Num j'avais monté une formation ( à l'époque sur DMT20 ) ou le but était justement d'adapter les post pros
source .Sur du Num c'était facile car autant que je m'en souvienne il y avait cinq modules dans le programme
C'était écrit en langage Pascal simplifié.
Maintenant pour ton problème de programme trop lourd pourquoi ne pas utiliser le mode passant ; sur la 1060 je pense que cela existe
ou pourquoi pas demander une extension mémoire (€€€€€€€).
Adrien40
Bonsoir et merci à tout le monde d'avoir répondu !
Personnellement, j'utilise beaucoup ce concept mais je ne laisse pas faire le post pro :D
Je lui demande de faire le contour en 1 seule passe et ensuite je paramètre les profondeur du style :
ceci m'intéresse beaucoup, je ne connaissait pas le L1=0 etc... pourrais-tu développer ?
N35 T2 D2
N40 M6
N45 S3800 M3
N60 M8
N70
N470 G0 Z2.
N475 S4000 M3
Philippe
ce serait ce genre de chose que j'aurai aimé que le post pro me le sorte en direct...
Le G-CODE est généré avec SolidWorks via EFICN
Tant qu'on y est, nous utilisons le logiciel CN-RS232 pour rentrer les prog dans la NUM, sauf qu'on prog au delà de 50ko, le logiciel ne veut pas le prendre... Connaissez-vous un Software de transfert puissant et (si possible) Gratuit ?
Merci à tous
Adrien
Il y a sur le manuel des exemples de programmation avec les variables L tu devrais regarder de ce côté pour essayer de comprendre
Il faut potasser pour moi j'aime bien
Il y a ce lien
Qui donne quelques exemple il y a également des liens dans le lien de programmation avec des variables
Vous avez une limite de 50Ko et un prog de 1,7Mo
1700/50 -> 34
Le prog est 34x trop gros.
Le prog est sur 3, 4 ou 5 axes ?
Si c'est un prog sur 3 axes c'est assez facile de découper le gros fichier en plusieurs parties, de préférence sur les commentaires qui marquent le début d'une étape définie dans la FAO.
La machine ne perd pas son origine d'un prog sur l'autre.
Ca vous ferait une quarantaine de progs mais si c'est une pièce unique et pas un problème récurent c'est jouable.
Adrien40
Bonsoir à tous
la mémoire de la cn est limite en capacité
avez vous essayer de travailler en TAPE?
voici un soft gratuit mais impossible de travailler en Tape
http://jack.r.free.fr/index.php?lng=fr&page=rs232
slts
Problème résolu car j'ai pu faire tourner la machine en PPR (passant) grâce au soft donné par USI64, on pensait que l'option n'était pas activée sur cette machine ! Un grand merci à toi et également à vous tous pour ces renseignements précieux !
USI64 tu es du 64 ?
Adrien
