youss13
Bonjour a tous
Dans le cadre d'un projet expérimental, un fluide réfrigérant (eau) doit circuler dans des tubes alu carré.
Je recherche une solution simple pour obstruer les 6 tubes qui sont destinés au refroidissement de rangées des LEDS fixée chacune sur chaque tube. Sans refroidissement hydraulique, la température de jonction des LEDS atteint 120°C ce qui à long terme diminue la longévité du composant ainsi que son efficacité. L'eau circulant dans les tubes sera à 15°C permet de faire chuter la température de jonction.
J'ai pensé à souder une plaque qu'on usinera pour mettre un embout hydraulique à raccord avec un joint torique mais je ne me connais pas trop en soudure cela fera-t-il l'étanchéité ?
Merci d'avance pour vos réponse
Donnés technique
Tube : Longueur 1000 mm, Hauteur 30 mm, largeur 60.5 mm
Pression : 3 bars
Matériaux : aluminium
Donnés technique
Pression : 3 bars
