NUM750 - Paramètres machine
  • Auteur de la discussion Rachid TAIK
Rachid TAIK
Bonjour Teams
Suite à une défaillance du moniteur (alimentation 220v /26Khz)) réf : 0216900010 , CNCShoping nous a proposé un moniteur type plasma (alimentation 12v) ,https://www.cnc-shopping.com/ecran-...couleur-num-750-760-615dc024c3508-p-2813.html
Nous avons bien monté le nouveau moniteur , mais pas d'affichage , sauf un tiret (-).
Forte probable c'est un perte des paramètres de la machine , si quelqu'un peut m'aider soit :
- D'avoir les paramètres ,
- Mode opératoire pour récupérer les paramètres du CPU,
- Schéma du câble pour transfert du paramètres.
- Logiciel,
ci-joint ;
-la plaque signalétique de ma machine
-photos écran monté.
NB : en appuyant sur le Botton vert -----> Pas de puissance.
RT
Je ne suis pas un spécialiste du Depannage , le sujet a été traité plusieurs fois , il faudrait rechercher « paramètres num 750 » ou num 760 pour avoir des exemples
je sais simplement qu’à cette époque les machines etait livrée avec un ruban qui contenait les parametré de la machine qu’on pouvait recharger . Maintenant on doit l’avoir en fichier informatique . Je sais aussi qu’il faut un câble spécifique ( il me semble , à vérifier j’avais entendu parler de rs232 mais il faut vérifier . ) bon courage
edit
ah oui , normalement les paramètres sont pour une machine , chaque machine a ses paramètres propre
laurent12100
j'ai un CT200 (3axes) et j'ai les paramètres de la mienne sur papier et il me semble que le technicien les avait enregistré sur mon ordi quand il avait changé la pile via le logiciel num(trouvé sur le forum) aprés j'ai pas la démarche
mais si tu n'as pas accés au menu de la machine ça me parait compliqué de les envoyer dessus non?
le cablage et le lien vers le logiciel et doc ...
Rachid TAIK
J'ai contacté CNC Shopping ; il s'agit d'un switch qui s'est déplacer accidentellement , il existe dans la carte du piputre.
Pb résolu , pas de pb de paramètres.
Je sais qu’on peut ( on pouvait) faire une sauvegarde des paramètres .. je parle de l’epoque du ruban perforé , je pense qu’on peut faire une sauvegarde sur un fichier informatique . Tu devrais te renseigner et faire une telle sauvegarde, au cas où il t’arriverait une perte des paramètres
par contre je ne peut pas t’aider je ne sais pas faire
laurent12100
super !
mon écran met du temps à avoir l'affichage net avec le froid,
c'est pas donné ton écran quand meme, pour l’installation c'était juste une prise à branchement ?
Rachid TAIK
Pouvez vous m'aider pour résoudre un pb sur un TOUR CAZENEUVE CT 200 avec NUM750
laurent12100
tu n'aurais pas lancé un changement d'outil sans arreter la rotation de l'outil tournant ?
Ubert
Vérifies le contact auxiliaire du KM1, que celui ci est bien enclenché et que l’entrée coté NUM est bien activée quand tu enclenches la puissance.
@ bientôt!
Jean-Philippe
laurent12100
J'ai un CT 200
en fait l'érreur défaut de puissance du KM1 et le résultat d'un autre problème, il signifie juste que la puissance à été coupé comme
- un arret urgence
- changement outil sans arreter l'outil tournant
- un crash du logiciel (déplacement en XY en passant par le X0 Y0 en fraisage)
c'est la 2eme ligne qui t'informe sur le problème :
- moi c'étais j'avais un défaut frein axe X ==> c'est le relais de surintensité qui déconnait
Rachid TAIK
cher utilisateur du cazeneuve CT200.
Pouvez-vous me faire une photo du câblage du relais frein R11.
Photo joint ou me fournir le schéma électrique du TOUR CEZENEUVE CT200 avec commande NUM.
Merci pour votre support.
Rach
laurent12100
Pourriez vous détailler votre problème,(et surtout la solution ensuite) cela peut aider la communauté dont les posseseur de CT200 :P
laurent12100
super !
pourrais tu donner quelques information pour l'installation?
Rachid TAIK
J'ai remplacer mon ancien écran par un nouvelle version,
Installation simple mais il faut swiutcher dans la carte ci'dessous
Rachid TAIK
@laurent12100
peuvez-vous m'aider pour ce probleme svp.
Pour info j'avais le doute sur le relais,je la changé mais même problème.
Pouvez-vous me faire une photo de câblage de la relais
Voilà le message donné.
Je veut une photo de câblage du relais frein axe x
laurent12100
j'ai le même soucis tu peux regarder mon poste (il y a des photos du miens et quelques schéma elec)
j'ai tenté de remplacer le relais mais cela n'as rien changé
je n'ai jamais réussi à reproduire la panne (toujours aléatoire)
laurent12100
on peut faire un pont pour chunter le relais mais c'est pas top, tiens au courant si tu trouve la solution merci !
