Nicoala
Bonjour le forum.
De retour avec un soucis sur num 760....
Mes équipes mon appelez pour un soucis sur une num 760, à mon arrivée le fusible du 24v de la carte alim de la NUM était HS. Pour info un transformateur d'alimentation de l'unité ou se trouve la machine à eu un départ d'incendie, y a t'il eu des surtensions???
devant la panne j'ai retiré toutes les cartes d'E/S, remis un fusible et en reconnectant 1 à 1 les cartes j'ai une carte de sortie qui faisait sauter le fusible, je l'ai donc changé ce qui à permis de retrouver le 24Vdc.
Ensuite au démarrage la carte automate 40k restait allumé rouge (voyant AR), j'ai changé également cette carte et maintenant je suis bloqué sur un autre sujet.
cette carte automate démarre mais la led (voyant AR) clignote sans arrêt. bien sur je ne peux rien faire de plus sur la machine.
pourriez vous m'indiquer quelles infos la carte automates scrute??? pour activer ou non ce voyant. Si j'ai bien compris ce voyant correspond à l'état du contact S1 qui doit être connecté sur la boucle de sécurité.
d'avance merci
d'avance merci
