romainb
J'ai une fraiseuse portique Forest Liné 5 axes : XYZ, et tête orientable axes A et C positionnables tous les 2.5°, commandé par NUM 760 F.
Je n'arrive pas a déterminer grâce à la doc si on peut programmer relativement facilement des usinages sur plan incliné (perçage obliques, fraisage de face inclinée), que la tête soit inclinée ou non. Il semble que ça ne soit même pas faisable en mode conversationel.
Ma machine peut faire des interpolation linéaires X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ,
et interpolation circulaires XY, XZ, YZ d'après le manuel.
De plus, il y a une page "excentration plateau : DEC3 (axe B uniquement) : DEC3 X U, DEC3 Z W".
De plus, comment prendre en compte le décalage de la pointe de l'outil induit par la rotation de la tête axes A et C ?
Je m'explique : en position tête verticale normale A=0 C=0, axe de l'outils selon Z+ (G16 R+), en GO XYZ, je suis à l'origine Piece.
Si je tourne sur A et/ou C, ma pointe d'outil n'est plus du tout à l'origine pièce, mais l'automate lui l'est encore.
La fonction G16, la définition de l'axe de l'outil ne marche plus vu qu'elle ne semble accepter que les adresse P, Q, R + ou - ,c'est à dire des orientations colinéaires au trièdre de base.
G17, G18, G19 choix des plans XY, XZ, YZ pour l'interpolation et la correction de rayon non plus.
G29 : correction de l'outil dans l
On compte acheter un palpeur pièce, pour pouvoir déposer sur la table des pièces lourdes sans mise en position précise, puis venir palper leur orientation, pour éviter de les soulever plusieurs fois au palans, ce qui serait le plus fastidieux. Problème : qu'est ce qui sera possible de faire réellement une fois le palpeur installé, en tenant compte du fait qu'on a qu'une Num 760 et une tête indexable dans 2 axes tous les 2,5° ?
Sera-t-on obligé de passer par une table tournante ?
La rotation de la pièce dans le plan XY pourra-t-elle être prise en compte par macro, au sein de la CN, ou bien faudra-t-il retourner sur PC pour tourner légèrement le modèle CAO, puis recalculer le trajet de l'outil au postprocesseur ??
Merci de votre aide éventuelle et de vos éclairages !
