num 1060 4 axes fonction g150
  • Auteur de la discussion arnaud14120
arnaud14120
je viens d acquérir une cnc gambin 4 axes , et je suis a la recherche d aide concernant la fonction G150
merci d avance
Arnaud
MKH400M32
Je m'en sers relativement souvent dis moi comment je peut t'aider ?
Bonne Année
arnaud14120
tous mes voeux a toi aussi pour cette nouvelle année 2015
je voudrais que tu m explique comment programmer ( ou me mettre en example ) les 2 chanfreins de 2mm a 45° de cette pièce de 2 facons différentes :
-soit en roulant
-soit en bout par exemple avec une fraise de 20mm
en imaginant que l origine de la pièce en g54 est en haut a gauche
merci d avance
MKH400M32
Voila un petit exemple
%10
TI D1 (FRAISE EN BOUT D20 OU AUTRE)
(EN AVALANT AVEC LA FONCTION G150 POUR EXEMPLE DANS CE CAS JE NE FERAIS PAS COMME CA)
N10 G150 S0 $TETE -45
N11 G0 G52 Z-500
N12 G0 B-45
N13 G0 A0
N14 G150 EA0 EB-45 EC0 EU28 EV0 EW0
N15 G0 Z150
S400 M3
N16 X20 Y15
N17 Z-5
N18 G41 X0
N19 G1 Y-60 F200 M8
N20 G0 G40 Y-60 M9
N21 Z100
N22 G150 S0 (ANNULATION FONCTION PLAN INCLINE)
(LA MEME CHOSE MAIS AVEC LE BOUT)
N30 G150 S0 $TETE 45
N31 G0 G52 Z-500
N32 G0 B45
N33 G0 A0
N34 G150 EA0 EB45 EC0 EU28 EV0 EW0
N35 G0 Z150
S400 M3
N36 X-20 Y-65
N37 Z0
N38 G41 X5
N39 G1 Y15 F200 M8
N40 G0 G40 Y15 M9
N41 Z100
N42 G150 S0
M2
arnaud14120
c est tres sympa :-D
je vais essayer cela cette apres midi, je te tiens au courant
MKH400M32
Bien sur je n'ai pas développer mais avec le G150 pas besoin G17 G18 G19 puisque l'on bascule le système de coordonné perpendiculairement à la face usinée.
EA= rotation sur l'axe X :
EB= rotation sur l'axe Y :
Ec= rotation sur l'axe Z :
EU= point de décalage du basculement de l'origine dans le système orthonormée en X
EV= point de décalage du basculement de l'origine dans le système orthonormée en Y
EW= point de décalage du basculement de l'origine dans le système orthonormée en Z
A+++
arnaud14120
merci pour tes réponses
pour le g150 , j ai compris , par contre le G151 , c est quoi ?
arnaud14120
j aurais a faire la finition en roulant de dent de type crémaillère avec une fraise boule diam 12mm ,j ai mis un petit croquis avec les dimensions de ma pièce .
est ce que le G150 est bien le suivant "G150 EA0 EB-14 EB0 EU6.278 EV0 EW0" ?
merci d avance Voir la pièce jointe dent.rar
MKH400M32
Salut avec un peut de retard.
Pour le G151 je ne connais pas
par contre pas "G150 EA0 EB-14 E[glow=red]B[/glow]0 EU6.278 EV0 EW0" mais "G150 EA0 EB-14 EC0 EU6.278 EV0 EW0" si ça t'arrange tu peux mettre plusieurs G150 avec le décalage sur chaque pointe de dent comme ça tu écris une seul fois pour un flan de dent que tu rappelle ensuite.
A plus bon test
Antoine
ps j'oubliais j'ai récupéré la doc je te ferais une copie.
arnaud14120
MKH400M32 a dit:
A plus bon test
Antoine
merci pour ta réponse , c'était une érreur de frappe j ai bien tapé "EC0" dans mes essais , les essais sont assez concluant , je me posais la question dans les cas ou je roule la dent avec la fraise boule , ne serait il pas judicieux de venir verticalement avec la fraise boule et d incliné la fraise a l angle de la dent en G29 comme cela je n aurais pas la position en Z a calculer , qu en pense tu ?
ps : merci d avance pour la doc
MKH400M32
pour le G29 je ne peut pas t'aider ma tête est positionnable et non continue donc je suis obligé de la positionné a l'extérieur de la pièce c'est pour ça que je choisie l'endroit de pivotement le plus adéquat à ce que je veut usiner.
A+++
Antoine
(par contre je voulais mettre la doc en fichier joint mais j'ai pas trouver comment l’insérer)
arnaud14120
bonsoir ,
sincère remerciement pour ton fichier joint cela va bien m aider , je viens seulement de le voir car je n ai pas vu le mail me prévenant de ta réponse .
je regarde cela et te tiens au courant
arnaud
Nicoala
fan de num
laurent12100
Otatiaro
Sebastien59
max55000
max55000
max55000
suduiraut
suduiraut
suduiraut
Gaston38
Gaston38
Gaston38
NicolasC1975
NicolasC1975
