Num 1040 et Num 760
  • Auteur de la discussion pcng
pcng
Bonjour je travaille pour le moment sur ma fraiseuse et je voudrai savoir s’il est possible
De mélanger du Num 1040 et du Num 760
Pour faire une ligne de code
EX : N10 G1 X-45.04 G90 G1 G91 X0.08 Y2.38 F300
Je me suis aperçu que dans le manuelle de Num 1040 sella pouvez ce faire
Mai sur le manuelle Num 760 avec le quelle je travaille sur la fraiseuse il n’en parle pas.
Avent de faire une bêtise je vous pose la question.
Merci à tous.
JLuc69
AMHA, tu ne peux pas mettre deux fois le même axe et mettre à la fois du relatif et de l'absolu dans la même ligne...
pcng
Mais on peut ? Mettre dans la même ligne un G90 suivi d’un axe et d’un G91 et autre axe différent du premier.
Ça me parait pas tres normal je dirai ou G90 ou G91 dans un seul bloc
Mais si tu as un doute la meilleur facon c'est de faire un programme en trois ou quatre blocs pour voir soit en mode test et ensuite en blocs a blocs tu aura de cette facon le resultat
J'avais de cette facon tester en mettant sur la meme ligne un G0 et un G1 c.etait celui qui était marqué dernière position qui était pris en compte
pcng
oui la ligne est faite avec des variable L et H mai je testerai ca sur plusieurs bloc merci a tous
Ton test tu peux le faire sans variables juste deux ou trois déplacements meme sans appeler un outil et sans mettre la rotation en marche
Par contre les variables ce serait plutot E ou L je ne connais pas les variables H sur NUM
Nabduf
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
jpbbricole
sabeldom
hafedh-mez
JLuc69
JLuc69
JLuc69
