hello a tous
voila voila , cela fait un long moment que j'ai eu envie de me faire une graveuse de circuit imprimé , j'ai déjà entamé la fabrication de deux autre cnc mais pas encore finie , puis trop grosse/lourde pour du pcb
puis l'envie d'avoir une petite machine dédiée juste au pcb afin de savoir faire tourné plusieurs machine en même temps
cahier des charges
petite compact mais avec une taille format A3
pas chère voir gratos avec un max de recup
capable de graver des pcb's ,"petit" fraisage dans du pcb et faire des trous , avec changement d'outil auto "simple" avec 8 outil
autonome , on glisse la SD card dans la machine on selectionne le ficher et roule , comme une imprimante en quelque sorte
pas trop bruyante donc caissonage !
en stock
une vielle photocopieuse minolta en panne qui serviras de chassis , recupe des axe et guide avec moteur pas a pas ,drivers , alim , fin de course a fourche optique , roulement vis ect ect ect ! (plien de bonne chose la dedand ^^ )
des pic16f84 (pour la gestion des moteur pas a pas )
quelque moteur pas a pas nema 17 et nema 23
des axe linaire rond de 8mm de dia
du câble ( de la photocopieuse )
un peu de matière première , alu laiton acier
un moteur quadriphaser brushless "outrunner" venant d'un lecteur de disquette 5"1/4 (costaud le moteur !! ) qui serviras pour la broche monter sur variateur maison ( 24000tmin pour 52watt +- )
une planche de MDF 18mm ep
du matos pour souder tester ,cramé retester ^^
il va me falloir en plus:
le contrôleur autonome , celui de Arnaud enfaite , donc la un peu de sous pour le pic et l'écran , j'ai le reste en stock (et la graveuse devras s'usiné ses carte électronique aussi !! elle sera branchée sur une autre carte et pc pour graver les Ci ^^
bon maintenant la ou j'en suis
j'ai démonter la photocopieuse entièrement , récupérer tout et trier tout se qui était utile , testé les moteur diverse !
assemblé et préparé le châssis donc la base de la machine ( le haut de la photocopieuse la ou il y avais la partie scanner )
commencer l'usinage du guide principal X et Y ( en laiton )
finalisé la broche de la machine !
quelque photos de la broche seulement , je ferais d'autre photos du reste de la machine plus tard
cahier des charges
en stock
