mecapat
Une autre idée pour un palpeur axe z.
C'est avec un petit capteur reed de Ø3mm long 10mm que le contact ce fait. Pour assurer ce contact, il faut aussi un petit aimant de Ø4mm long 3mm.
Le piston est en inox 1.4305 et autour une bague de glissement en matière plastique en PEEK chargé 30% de fibre de carbone afin d'assurer un bon guidage du piston.
J'ai déjà fait des test avec un déplacement répété, ce nouveau genre de palpeur se trouve dans les 0.005 mm de tolérance au niveau du déclenchement.
Je n'ai toujours pas testé celui que j'ai réalisé avec le micro switch, mais je ne manquerai pas de vous tenir au courant des résultats.
mécaniquement votre
mecapat
l'ensemble palpeur
socle avec le capteur reed
aimant Ø4mm long 3mm
le capteur reed qui assure la détection
Piston avec petit aimant
Palpeur axe z avec capteur reed
mécaniquement votre
mecapat
