Norme mandrin J2 ou B12
  • Auteur de la discussion Lodex
Lodex
Je suis souhaite changer le mandrin sur ma sydéric SP10 par un mandrin de précision.
Mon mandrin actuel est un Rhom J2-S2.
Après avoir cherché sur le forum, je pense que l'un de ces deux mandrins iront :
Mandrin de précision SBF cône J Albrecht
http://www.outillage-metal.com/mandrin-de-percage-albrecht-outil-metal-4.htm#alb-sbfj
Cône de mandrin selon DIN ISO 239 cône J
ou
http://www.outillage-metal.com/mandrin-de-percage-llambrich-outillage-metal-10.htm#mandrin-sp
Mandrin SP auto serrant
Fixation Din238 ou Jacob
Savez vous à quoi correspond S2 sur mon mandrin actuel ?
Pouvez vous me dire la différence entre Din238 et DIN 239 ?
Les deux mandrins cités seront compatible, ou faut il que je vérifie un point supplémentaire ?
Par avance merci !
Lodex
Encore un interrogation : sur les notices sydéric, il est mentionné pour le cône Jacobs, et B12 à un autre endroit.
Ces deux dimensions sont elles équivalentes ?
nopxor
Rhom J2-S2:
S2 c'est le type de la clé du mandrin.
J2 normalement c'est un cône Jacobs n°2.
Mesurer les dimensions du cône pour vérifier.
Il n'y a pas de DIN 239.
Il y a la DIN 238 qui est équivalente à l'ISO 239.
Les cônes B12 (DIN238) sont différents des cônes Jacobs.
Lodex
Ah, voilà des infos intéressantes !!!
OK pour S2, vraiment je voyais pas ce que c'était
J'ai récupéré le premier tableau aujourd'hui, je viens de faire les mesures (précision pas génial, demain j'aurai un super PàC !)
Voici les côtes, il doit s'agir d'un J2.
Merci beaucoup pour ton aide, je dois avouer que je désespérais que quelqu’un me réponde
