Nombres de passes en 2d contour
  • Auteur de la discussion phil21
phil21
jai dessiné uune piece dans fusion 360 ,un rectangle ,je souhaite le ramener a une cote precisse en 2d contour ,la brut fait 110x50x49 et la piece 108x49x48,le probleme est quil me prend les passes en1 seul fois ce qui fait beaucoup :-D,comment proceder pour avoir plusieurs passes en profondeur ?
Merçi par avance
AndersFaust
Ca dépends de la fraise, une passe de 50mm en adaptive contouring, si ton couple fraise + machine sont assez costaud ya pas trop de soucis.
Sinon tu ajustes le toolpath dans fusion, et tu définis une profondeur max de passe, admettons 10mm il te le fera en 5 fois
Ca doit être "maximum roughing stepdown" ou un truc du genre
Minicup74
Alors cela se situe dans ta fonction 2d Contour.
Il y a un onglet Passes, tu vas dessus, puis dans les options tu coche multiple depth, ça déplie le panneau et la tu mets ta valeur de passe, ensuite fusion calcul le parcours avec les multis profondeur. Visible en 3d dans la vue principale.
minicup
