MPG NVMPG et carte XHC MK3 EI T8
  • Auteur de la discussion WF1
WF1
Bonjour à Tous et à DH42 en particulier
Voila j ai recupere une CNC 60x40 chinoise avec la broche ,la BOB cramee j ai rajoute des fins de courses
pour le homing j ai changé la carte par une XHC MK3 EI T8
https://fr.aliexpress.com/i/1005002084641066.html?gatewayAdapt=glo2fra
j ai rajoute un relais pour commander la pompe
qui alimente l' aiguille qui injecte la colle pas de probleme
j ai fait un Wizard collage pour generer le gcode pas de probleme tout va bien
tout fonctionne bien
j ai recupere un pendant ( NVMPG) filaire pour faire le zero avec l aiguille
https://www.nvcnc.net/nvmpg.html
LE PROBLEME ET COMMENT RACCORDER LE MPG SUR LA CARTE
bien sur il il ya deux fils d alimentation GND et + 5V le fil jaune et fil le blanc
pour la tension pas de probleme on utiliser une alim 5 volts vdc mettre le moins sur GND de la carte qui est en 24 vdc et le plus (fil blanc ) sur le plus alim 5vdc
RESTE
le fil A- (negative of MPG 's A phase ) fil RED
le fil A+ (positive of MPG 's A phase ) fil BLUE
le fil B- (negative of MPG 's B phase ) fil BLACK
le fil B+ (positive of MPG 's A phase ) fil GREEN
le fil +5V (Power wire) fil WHITE
le fil TXD (Transmission Port) fil VIOLET
le fil RXD (Receive Port) fil BROWN
le fil GND (Power wire) fil YELLOW
j ai bien un petit pave numerique filaire mais le MPG c est plus pratique
j ai vu sur la doc une version du MPG avec une fiche RJ45 est ce une piste
esperant une aide pour connecter le MPG sur Carte
un grand merci d avance pour votre aide
à bientot
petit_lulu
salut,
j'ai la même carte de gestion et j'ai fais un essai avec un codeur et sous mach3 ça ne fonctionne pas car le driver ne prend pas en compte les entrées de cette carte pour un codeur, pourtant les entrées passent bien a 0 et 1 selon les phases du codeur.
peut être que sous un autre logiciel, linuxcnc par exemple...
la seul mpg qui fonctionne dans ce cas c'est avec une prise usb.
WF1
Bonjour à tous et merci à petit_lulu pour sa réponse
sur la doc NVMPG j ai vu qu il existe une version avec un connecteur RJ45 peux t on directement la connecter sur le PC via un Switch car la carte MK3 EI T8 est déjà connectée via la sortie RJ 45 du PC mais pense que cela fait beaucoup et souder en parallèle sur la RJ45 de la carte c est risqué je crois que je vais utiliser le pave numérique USB et programmer les touches de ce dernier sur Mach3
et merci encore pour votre aide
à bientôt
petit_lulu
malheureusement ce n'est pas parce que c'est une prise RJ45 que c'est en ethernet :lol:
ce sont juste les fils qui sont soit "en l'air" soit avec une prise, les couleurs des fils se retrouve sur la RJ45.
WF1
donc c est sans espoir
merci beaucoup et bonne journée
petit_lulu
désolé pour la mauvaise nouvelle mais ... la messe est dite :???:
Oui, apparemment ça ne fonctionne qu'avec les cartes Novusun, tu vas pouvoir la revendre à un possesseur de NVEM/NVUM/UC.... :lol:
des infos de compatibilité et branchement ici.
Sinon, tu as ça qui fonctionne avec tout vu que ça se branche directement en USB
01power
01power
01power
taratata
taratata
taratata
