Triton33
Passionné de peche à la mouche et d'usinage, j'avais depuis quelques temps en projet de raliser mes propres moulinets.
Voici un premier modèle réalisé en alu 7075 anodisé, les pièces du moyeu sont en Inox 6F, la visserie, les pièces qui composent le guide soie ainsi que le support du porte moulinet sont en titane, le frein est en PTFE vierge.
Sur ce modèle le cahier des charges était un moulinet solide, un frein réglable puissant et progressif avec systeme anti-retour et une bobine "large arbord".
Le pochain modèlele aura un frein moins dimentionné et l'accent sera porté sur la légèreté avec un bati en carbone.
Merci pour tous les tuyaux glanés sur le forum.
