moulage d'une vis mére a la resine +charge métal, possible?
  • Auteur de la discussion metalux
metalux
Bonjour a tous
pour expérimentation ,je desire réaliser une noix d'entrainement pour une vis mére
n'ayant pas le taraud adequat mon idée est de faire un moule sur cette vis et d'y couler une résine epoxy avec une charge de poudre de bronze
bonne ou mauvaise idée?
dans le même style, est il possible de réaliser un moule en platre, et d'y couler cette fois çi de l'alu en fusion?
PL50
Pour l'alu moulé tu risque d'avoir du retrait au refroidissement, donc du jeu.
cancer49
-Bonjour "metallux"
- je suppose que tu veux parler de l'écrou ? depuis une trentaine d'années certains fabricants de ponts élévateurs réalisent leurs écrous porteurs en polyamide parfois chargés bronze ou graphite donc côté effort ça devrait être envisageable , mais attendons les avis des spécialistes de la machine outil
Popino
Vis trapézoïdale (mieux pour du moulage) ou carrée?
A vous
Dudulle
Plutôt que de l'époxy je prendrais de la résine PU, qui est moins cassante. Il faut charger à la poudre de bronze (ou de graphite) seulement une partie de la résine que l'on va "peindre" sur la vis, le reste étant constitué de résine pure.
Je fais un peu de moulage, et je charge parfois avec des poudres de métaux (pour avoir un aspect métal de l'objet). J'utilise 5 à 10 part de poudre pour une de résine. Je pense qu'il faudra un ratio du même ordre.
metalux
hello
oui c'est bien ça ! mais on cite souvent noix, ou demies noix, par ex pour les tours, quand aux ecrous polyamide, c'est sur c'est très resistant
pas con le systéme de moulage "a chaud" je tenterai un de ces 4,
Moglice ? je découvre
vis tpz
je note !
je note!
Chevreuil
Bonsoir.
Il existe une résine chargée acier chez Poxycomet c'est très solide.
MARECHE
On peut couler dans du platre s'il est sec. On coule bien du verre dans du platre (un peu modifié avec du sable fin et des fibres réfractaires) Salutations
MARECHE
Le platre est moins avantageux que le sable de fonderie car il n'est pas réutilisable et plus long à sécher.
Salutations
Dudulle
En réalité le plâtre est réutilisable, il suffit de le broyer et le chauffer.
Je pensais à un truc : Pour faire une noix d'entrainement tres facilement afin d'effectuer des tests on peut aussi la faire avec de la colle chaude. Il m'arrive de faire des taraudage comme ça, et ça tient plutot bien.
J’ai pas tout lu mais
tu dis « vis mère » normalement une vis mère sert à faire d’autres filetages et la vis mère comme les autres filetages doivent être précis … en diamètre c’est pas trop grave mais le pas c’est plus important
j’ai lu aussi « retrait » et s’il y a un retrait , le pas ne sera pas respecté et la vis mère aura aucune précision parce que je pense que le retrait serra approximatif
chez skf, il existe des résines de "glissement" qui peuvent se surmouler sur des glissieres, des paliers, des vis.
Je viens de voir que c’est pour faire l’écrou , pour le retrait et la précision à mon avis c’est moins important sur l’écrou ,c’est surtout la vis qui doit être précise
vieuxfraiseur
bonjour ,
brise-copeaux
Inconvénient c'est que les résines ou plastique comme l'acétal, c'est des bouffes acier et même inox, à vitesse grand V si utiliser journellement.
Jmr06
Si c'est juste pour une expérimentation provisoire et sans effort, un bout de plat engagé dans un filet de la vis, et l'entraînement à lieu.
Si c'est pour un essai avec effort, pourquoi ne pas partir d'un écrou standard ? La vis trapézoïdale n'est pas avec un pas standard ? C'est plus simple de faire un support d'écrou selon le besoin en partant d'un écrou du commerce.
Peut-être d'autres objectifs ? Absence de jeux ? production série ? autres ?
PS : désolé, je n'ai pas répondu à la question posée. Et j'en suis bien incapable, n'ayant jamais fait de moulage de ce style.
brise-copeaux
comment ça se fait?
Bah j'en sais rien, c'est une simple constatation...tourillon inox bouffé tous les six mois...mais pas la bague acétal.
Quand j'ai demander a l'ingénieur pourquoi les tourillons sont bouffés et pas la bague, par ce que moi aussi j'étais étonner :shock:...ça réponse: bah c'est normal c'est le mou qui bouffe le dur...sans plus d'explication.
______________________________
Tu peux faire cette comparaison aussi.
Si tu as un touret à meuler avec meule pour acier et l'autre pour carbure.
Quand tu les dresses, la meule pour acier semble plus dur à dresser que la meule verte pour carbure qui elle semble être plus tendre.
Maintenant affute le carbure avec la meule pour acier, bah ça ne mord pas.
Par contre avec la meule verte pour carbure ça va tout seul...ont est bien donc dans le phénomène du mou qui bouffe le dur.
tyros
oui, c'est vrai après tout, le mou bouffe le dur :???:
metalux
et que dire de ceux qui essaient de nous "bourrer le mou"
PL50
Je pense que l'on a plutôt à faire à des phénomènes d'inclusion.
Par exemple dans le cas d'une bague pom sur un axe en acier, les poussières vont s'enfoncer dans la surface du plastique et le rendre plus méchant. Si on arrivait à maintenir l'ensemble propre et un peu lubrifié, tout irait bien.
La lubrification est aussi une source de problème.
Les poussières s'y mélangent et ça forme une boue abrasive comme une pâte à rôder.
Comme du dentifrice email-diamant.... ou de la crème à récurer....
