franck67
bonjour ,
je regarde de plus en plus pour motoriser ma table elevatrice moto , j'essaie d'explorer un peu toute les pistes , pour une question de budget et d'adaptation a ma table ....
on voit souvent des verins avec pompe hydraulique pour faire le job , rarement une electrification du système , n'etant pas assez competent dans le domaine de l'electrique je prefere donc poser mes questions ici pour m'aider a comprendre certaines choses ( certaines questions risquent donc de paraitre un peu con aux sachants .... je m'en excuse d'avance , le but est que j'apprenne .merci pour vos reponses )
pour faire simple j'ai une table elevatrice moto que j'ai fais moi meme , elle fonctionne avec un cric hydraulique 2T basique manuellement , la table peut lever ma moto a 70 cm de haut , ma moto pese 240 kg ; la table est noyée dans la dalle en beton
ma table est de ce type la :
pensez vous qu'avec un treuil il soit possible en l'adaptant bien sur de motoriser ma table ? en etant extreme est ce que ce treuil https://www.manomano.fr/treuils/tre...-520w-treuil-a-cable-longueur-15m-4mm-1315589 irait bien ? si non pourquoi ?
et si j'utilisais juste le moteur de celui ci est ce que ca pourrait marcher ? https://www.manomano.fr/palan/palan-electrique-1300-w-400-800-kg-1125206
d'apres le vendeur : le treuil maintien la charge a l'arret , il fonctionne dans les 2 sens
merci pour votre aide
franck
franck
