Alex08000
Bonjour a tous,
je suis "nouveau" dans le merveilleux monde de l'usinage. Enfin, j'ai commencé il y a tous juste 1 an dans le cadre d'un DUT GMP en alternance.
Après avoir vue de nombreuses vidéo sur internet, j'ai eu envie d'avoir ma petite fraiseuse 3 axes a la maison (pour usinée du bois et de la mousse). J'ai donc acheté un kit sur amazon (https://www.amazon.fr/gp/product/B06Y2BSCL7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1) un peu au hasard
Un cnc shield sur une carte arduino UNO, 3 drivers DRV8825 , fin de courses ...
J'ai réglé le courant comme il le fallait sur les drivers (1,5V pour ma pars) , téléverser GRBL dans l'arduino, installer Universal G Code Sender, puis lorsque je veux déplacer un axe, il ne se passe rien, hormis que les moteurs vibres.
J'utilise une petite alim de 9V 1A provisoirement, le problème peut il venir de la ?
N'étant pas trop électronicien, je ne sais pas comment résoudre ce soucis. Ca avait l'air tellement simple sur youtube
Votre aide me serait très sincèrement utile. Je vous mets les specifications ci dessous. MERCI !!!
DRV8825 Stepper Motor Driver:
Stepper motor driver (upgraded from A4988, 2.5 A max current/phase. It's not arduino official board but it's compatible with all arduino software and hardware)
Nema 17 Stepper motor Specification:
Model No.:17HD48002H-22B
Step Angle: 1.8 deg.
Holding Torque: 59Ncm(84 oz.in)
Rated Current/phase: 1.7A
Frame Size: 41 x 41mm
Body Length: 47mm
Shaft Diameter: 5mm
Shaft Length: 22mm
Weight: 380g
Body Length: 47mm
Shaft Diameter: 5mm
Shaft Length: 22mm
Weight: 380g
