Moteur pas à pas qui grogne [Résolu]
  • Auteur de la discussion Strofe
Strofe
Dans le cadre d'un projet d'une CNC :
J'ai acheté le kit carte PC + Drivers -> 3x M542 CNC Contrôleur Driver Pour Moteur Nema17/23/34 +5 Axes Carte De Commande SaveBase
Pour les moteurs et l'alimentation -->Cnc4You
Les moteurs sont branchés en mode série. (le mode parallèle présente le même phénomène, voir pire)
J'utilise Mach3, la carte interface est alimentée par le port USB. (une alimentation 5 Vdcc externe génère le même problème)
Les moteurs grognent lorsqu'ils sont en mouvement (style roulements très contraints).
Avez-vous déjà eu ce tpye de problème ??
Si oui qu'elles solutions avez-vous mis en oeuvre ?
Baf
Re: Moteur pas à pas qui grogne
si c'est une carte à port paralléle, j'ai eu un problème similaire en la pilotant avec un pc portable, plus de soucis avec un pc fixe :-D
Tension au port paralléle trop faible sur le portable même sur un dock avec alim ext.
à Baf
ewidance
Peut tu précisier :
* La courant des moteurs et leur référence
* La tension de l'alimentaiton et sa puissance
* Les réglages de ta carte (notamment le courant, amsis idéalment précise tous les réglages)
* la fréquence de pilotage des pas pour l'essai
* Ton cablage
Ce phénomène se produit il tout le temps ou seulementlorsque tu essaie d'aller vite?
Les moteurs tournent ou pas?
Strofe
j'utilise un vieux portable. Terre
Alimentaire 36V 10 A
moteur 4,2A mode parallèle
Bruit quelque soit la fréquence
La suite dans une semaine (vacances )
Merci pour votre aide il me tarde de faire les tests
Je ferai une vidéo
Christophe (androïde)
jpleroux
fait un essai en changeant le nombre de pas par tour sur les DM542.
Ensuite sous Mach3 dans ta config. moteur, essai différentes accélérations.
Pour la petite histoire, j'ai eu ce problème avec l'un de DM542 ou j'étais trop gourmand en nombre de pas/Trs :roll: .
Je suis maintenant très stable/fiable à 1000 pas/trs et une accélération de 200.
JP
Strofe
De retour de vacances à l'étranger.
Merci à vous :prayer:
3 actions menées
1°) remettre en service un vieux PC Piv 1700 MHz.
2°) configurer les drivers --> 1000
3°) configurer les accelerations des moteurs sous Mach3
Et miracle ça ronronne.
Encore merci à vous. :prayer:
A bientôt pour d'autres problèmes.
Christophe
