Tracy
J'essaie de fabriquer un routeur CNC. J'ai décidé d'utiliser un Arduino en raison du faible investissement initial et de la capacité d'apprendre le câblage/circuit, etc. J'essaie de déterminer quelle taille de moteur je peux utiliser avec un Arduino avec un Gshield. Au départ, je les avais commandés...
https://www.oyostepper.es/goods-77-Motor-paso-a-paso-Nema-23-bipolar-18-grados-19-Nm-28-A-32-V-57x57x76mm-4-cables. HTML
Ils sont évalués à 2,8 ampères, tandis que le Gshield est évalué à 2,5 ampères. J'ai trouvé beaucoup d'informations apparemment contradictoires sur la question de savoir si ces systèmes fonctionneront ou s'ils brûleront le bouclier.
Quelqu'un a-t-il une opinion sur les moteurs à utiliser et sur la manière de calculer lesquels fonctionneront ? Je souhaite utiliser le plus gros moteur qui fonctionne bien avec ce bouclier.
Merci d'avance pour toutes suggestions
