dannatou
Bonjour je souhaite fabriqué une cnc en metal/aluminium de. 6x12 pied. La transmission serait par pignon et crémaillère avec réduction de. 2:1 et pour le Z une tige fileté à billes.
J'ai déjà les 4 moteurs que j'ai testé sur ma cnc homemade 2x4pieds mais la transmission est acme 1/2" 10tpi 5 starts. J'ai aucun problème à atteindre un 300ipm. Mais le vendeur de cnc router parts ma dit que je ne pourrai pas pas atteinte plus de 100 ou 200ipm avec c'est moteur sur un 6x12 pied parce que les moteurs on trop d'induction et juste du torque à bas régime. Il me propose des 960oz/in avec un driver gerco mais pour 6x le prix que j'ai payé? Est-ce qu'il veux seulement me vendre des moteurs ou il a raison?
Merci!
Les specs de mes moteurs /drivers sont les suivants :
4PCS Nema 34 Stepper Motor
Single shaft
with 1232oz-in holding torque, 5.6A,118mm
4PCS Stepper Driver DQ860MA with 7.8A replacing MD882,
4PCS Power Suuply 350W 60V
http://www.wantmotor.com
1, Stepper Motor
Technical Specifications
Part No.: WT86STH118-6004A
Frame Size: NEMA34
Step Angle: 1.8 degree
Voltage: 3.6V
Current: 5.6A/phase
Resistance: 0.6 Ohm/phase
Inductance: 6.5 mH/phase
Holding torque: 8.7N.m 1232oz-in
Rotor inertia: 2700g-cm2
Number of wire leads: 4
Weight: 3.8 kg
Length: 118mm
RED A+
GREEN A-
YELLOW B+
BLUE B-
Merci!
Single shaft
1, Stepper Motor
Frame Size: NEMA34
Voltage: 3.6V
Current: 5.6A/phase
Weight: 3.8 kg
Length: 118mm
RED A+
GREEN A-
YELLOW B+
BLUE B-
