c.phili
Salut a tous
Une petite question, Est-ce qu'un moteur pas a pas tombé dans l'eau a des chances d'encore fonctionner normalement?
En fait je suis debout depuis 5h à cause d'un gros orage et une pluie torrentielle, je suis descendu à temps dans ma cave pour remettre la pompe en route mais l'eau était déjà à 30cm, normalement la pompe doit se mettre en route automatiquement mais c'est jamais quand il faut , faut dire aussi que j'en ai plus besoin depuis plusieurs année et les contrôles se faisait très rare
En fait pour situer la chose, j'ai une citerne d'eau non employée à coté de cette cave et par grandes pluie, le trop plein n'arrive pas à évacuer à temps, je connaissais le problème et j'ai fait quelque modification mais apparemment ce n'est pas suffisant.
La citerne a du déborder et l’eau a monté de quelque cm dans la maison mais ce n’est pas grave mais l’eau est passée par le joint entre le plafond et le mur de la cave, donc ça coule sur les étagères et c'est la catastrophe pour ce qui s'y trouve.
J'ai pas mal de matériel pour mes prochains projet et ça n'aime pas l'eau.
J'ai directement ouverts tous mes drivers pour les sécher au sèche cheveux mais je n'ai pas vraiment vu d'eau à l'intérieur, du moins pas sur les circuits
Mais par contre j'ai laissé tombé un nouveau nema23 dans l'eau, il n'est pas resté longtemps mais il été complètement immergé.
Les autres étaient mouillés due à l'eau qui coulait sur les étagères.
Par contre une carte 5 axes et une 4 axes ruisselait dans l'eau avec pas mal de matos informatique, je pense que ce sera pour la benne
Maintenant mas question est, que puis-je encore espérer de ces moteurs pas a pas ?
Philippe
Philippe
