mortaisage
  • Auteur de la discussion phil78
phil78
Bonjour, quelqu'un sait t'il si il est possible de réaliser du mortaisage(rainure de clavette) sur sur Fraiseuse Haas (VF2) en utilisant l'axe Z?
Philippe
JLuc69
Oui, c'est possible. Le plus dur est d'orienter l'outil en passant par le M19.
Perso, je trouve moins difficile de faire affuter un outil par un affuteur en partant dans un rond HSS (pas de carbure, trop fragile aux chocs)
DimiDimDimi
Philippe
tout a fait,
je l'ai fait sur ma vieille fraiseuse tout manuel, j'ai attaqué a la fraise de 10 pour economiser des tours de manivelle
puis j'ai fabriqué un outil a mortaiser dans une fraise HSS morte
vois le message 28
c'est long mais ça fait
bien penser a bloquer la broche, j'avais fait une rondelle en appuie sur la tete serré par le tirant
Ps je viens de voir que c'est une CNC (je me trompe?) si tu peux ecrire toi meme tes trajectoires d'outils ça doit être entièrement possible
bon mortaisage @+
phil78
bonjour, merci de vos réponses
en effet avec le M19 on peut orienter la broche (exemple: M19 P90 = ORIENTATION BROCHE 90 DEGRE=ALIGNE AVEC Y), mais est ce que la broche est bloquée suivant cet angle pendant la suite de l'opération?
j'ai fait un petit programme paramétré qui faudra que je teste!:
O00100 (MORTAISAGE RAINURE CLAVETTE)
(ALESAGE D25-RAINURE 5mm)
(T18 OUTIL A MORTAISER )
(Z0 SUR HAUT PIECE)
(X0/Y0 MILIEU PIECE)
(INTRO PARAMETRES)
#100= 9.65 (JAUGE RAYON OUTIL)
#101= 20. (LONGUEUR Z CLAVETTE)
#102= 0.5 (INCREMENT PASSES Y)
#104= 12. (COORDONNEE APPROCHE Y DEPART)
#105= 14.5 (COORDONNEE Y FIN)
(CALCULS:)
#106= #105-#104 (LONGUEUR COURSE Y)
#107= #106/#102 (CALCUL NOMBRE DE PASSES)
#108=FIX[#107] (NOMBRE DE PASSES-VALEUR ENTIERE INF)
#109= #104-#100
G90 G94 G17 G21
G0 G53 Z0.
T18 M6
G54
M19 P90 (ORIENTATION BROCHE 90 DEGRE)
G0 X0. Y#109
G43 Z20. H18
G94 F800
G0 Z5.
M97 P100 L#108 ( APPEL N100 SOUS PROGRAMME INTERNE)
M9
G0 G90 G53 Z0.
G0 G53 Y0.
M30
(SOUS PROGRAMME)
N100 (PASSES MORTAISAGE)
G1 G91 Y#102
G90 Z-#101
G91 Y-#102
G0 G90 Z5.
G91 Y#102
M99 (RETOUR PROG PRINCIPAL)
phil78
salut, j'ai finalement fait un essai et ça marche . J'ai aussi modifié le programme pour faire plusieurs rainures , j'ai pour cela utilisé la rotation du repère avec le G68
O00101 (MORTAISAGE 6 RAINURES CLAVETTE)
(ALESAGE D25-RAINURES 5mm)
(Z0 SUR HAUT PIECE)
(INTRO PARAMETRES)
#101= 20. ( LONGUEUR Z CLAVETTE)
#109= 0. (ANGLE DEPART BROCHE:0 DEGRE=ALIGNE X)
#110= 60. (INCREMENT ANGLE)
(CALCULS:)
#111= #104-#100
G90 G94 G17 G21
G0 G53 Z0.
T18 M6
G54
M19 P0. (ORIENTATION BROCHE)
G68 G17 X0. Y0. R0
G0 G90 X0. Y#111
G43 Z20. H18
G94 F800
G0 Z5.
M97 P100 L#108 ( APPEL N100 SOUS PROGRAMME INTERNE-R1)
G69 G90 X0 Y0
M19 P300. (ORIENTATION BROCHE)
G68 G17 X0. Y0. R60.
G0 G90 X0. Y#111
G43 Z20. H18
G94 F100
G0 Z5.
M97 P100 L#108(RAINURE 2)
G69 G90 X0 Y0
M19 P240. (ORIENTATION BROCHE)
G68 X0. Y0. R120.
G0 G90 X0. Y#111
G43 Z20. H18
G94 F100
G0 Z5.
M97 P100 L#108 (RAINURE 3)
G69 G90 X0 Y0
M19 P180. (ORIENTATION BROCHE)
G68 X0. Y0. R180
G0 G90 X0. Y#111
G43 Z20. H18
G94 F100
G0 Z5.
M97 P100 L#108 (RAINURE 4)
G69 G90 X0 Y0
M19 P120. (ORIENTATION BROCHE)
G68 X0. Y0. R240.
G0 G90 X0. Y#111
G43 Z20. H18
G94 F100
G0 Z5.
M97 P100 L#108 (RAINURE 5)
G69 G90 X0 Y0
M19 P60. (ORIENTATION BROCHE)
G68 X0. Y0. R300.
G0 G90 X0. Y#111
G43 Z20. H18
G94 F100
G0 Z5.
M97 P100 L#108 (RAINURE 6)
G69 G90 X0 Y0
M9
G0 G53 Z0.
G0 G53 Y0.
M30
(SOUS PROGRAMME)
G1 G91 Y#102
G90 Z-#101 F300
G91 Y-#102
G0 G90 Z5.
G91 Y#102
lolo
On pourrait faire une boucle aussi avec le M19 et le G68 au lieu de recopier en dur
Si le Nombre d'encoches change, le programme reste le même.
Nota 1 :
Il vaut mieux degager la lame complètement de la rainure avant retour.
Sinon; Hormis dans un plastique; cela va ebrecher la lame
Nota 2 :
Attention sur un centre CN , la tenue en orientation du M19 n'est pas trés costaud, ni trés précis : il y a quelques ° de flottement
Donc, forts risques de deviation de l'orientation outil si mortaisage dans un lopin Alu / bronze ou pire..
(Z0 SUR HAUT PIECE)
(INTRO PARAMETRES)
(CALCULS
#111= #104-#100
G90 G94 G17 G21
G0 G53 Z0.
T18 M6
G54
G0 G90 X0. Y[#104-#100-1.0] ( pour degagement outil/rainure)
G43 Z20. H18
G94 F800
G0 Z5.
N50
M19 P[360.0-#109] (ORIENTATION BROCHE)
G68 G17 X0. Y0. R[#109]
G0 G90 X0. Y[#111-2.0]
G0 Z5.
#115=#104-#100+#102 (Position Y Initial)
#116=#105-#100 (Position Y Final)
N80
G1 Y[#115]
Z[-#101]
Y[#104-#100-1.0] (Degagement Y pour Retour)
G0 Z5.0
#115=#115+#102
IF[#115LE#116] GOTO80 (Boucle Mortaisage)
G69 G90 X0 Y0
#109=#109+#110
IF[#109LT360.0] GOTO50 (Boucle Orientation G68)
M9
G0 G53 Z0.
G0 G53 Y0.
M30
EMCO77
Merci pour le partage des essais, je vais essayer ça sur VF1.
J'avais posé la question déjà à Realmeca qui est revendeur pour le grand est. Ils ont dit qu'on pouvait, mais il faut y aller doucement tout de même
magic
Bonjour, sur mon VF2SS moi comme prog de mortaisage je fais comme ça :
Rainure de clavette de 6mm de large et de 2mm de pénétration dans la pièce avec grain HORN
clavetage vers le X+
aprés pour les orientations il faut utiliser le G68 et orienter la broche comme Phil68
T30M6 (Outil à mortaiser Horn)
G0G40G54G80G90
M19P30. (Pour avoir l'outil aligné vers le X+)
G43H30Z50.
X3.Y0 (position d'approche en X)
M97P1L100 (EBAUCHE)
M97P2L5 (FINITION)
G0Z200.
G28Y0
M30
N1 (EBAUCHE)
G0Z1.
G91
G1X0.02F1500.
G90
G1Z-50.
G91
G1X-2.5
G90
G0Z1.
G91
G1X2.5
G90
M99
N2 (FINITION)
G0Z1.
G1Z-50. F1000.
G91
G1X-2.5
G90
G0Z1.
G91
G1X2.5
G90
M99
AlliPapa
AlliPapa
kerdour29
Teddy55
EKINOX18
Benben12
