Mori Seiki MV junior 10M
  • Auteur de la discussion Lastrebel
Lastrebel
Depuis quelques jours, je suis embêté par mon centre d'usinage Mori Seiki de 1985.
J'ai le voyant SBK (bloc à bloc) allumé ainsi que le voyant d'erreur et impossible de les éteindre.
Je peux utilisé le centre en manuel, mais pas en programme (départ cycle pas de réaction),
seul le bouton start à droite de l'écran me permet de lancer une rotation.
Je peux faire les origines sans problème, mais pas de changement d'outil.
Si une âme charitable à une idée. MERCI
Amicalement
Pascal
CRA2
as-tu essayé de téléphoner à la hot-line MORI-SEIKI ?
Ils auront peut-être une réponse.
Le magasin ne serait "perdu"?
Lastrebel
Oui, mais ils ont besoin soit disant du n° de série de la machine, et quand je leur donne, ils ne retrouvent rien. De plus ils me disent on vous rappel, et ... J'attends, j'attends et j'attends encore.
Merci pour tes idées, et je vais regarder du coté des paramètres du magasin.
Pascal
Kyo
Salutations j ai travaillé sur une 4545 mori 6 m .le voyant rouge alarme machine 2 allumer .c est que la machine n'avais pas fini le cycle du tool changeur n étais pas fini ou à été interrompu. Il faut le réinitialiser dans les paramètres.
deathor
