Monoprecis n1R et plateau magnétique
  • Auteur de la discussion tranber28
tranber28
Bonjour a tous
J'ai fait l'acquisition d'une petite rectifieuse monoprecis n1r
Esque des personnes aurais plus d'info /de doc dessus ?
Sinon voici quelque photo de la bête
Sinon j'ai un pti soucis avec le plateau magnétique
Je n'arrive pas à l'enclencher facilement
Donc me suis dit que j'allait le demonter car l'huile a l'intérieur avait du coller
Donc démontage des 8vis qui tienne le plateau et la impossible à ouvrir ? Il y a t'il une astuce ou faut que je tape plus fort ?
Voici quelque photo du plateau
Je vous remercie d'avance
Romain 63
Assez d'accord avec Osiver. Ne peut pas perdre le magnetisme sauf si c'est démonté, maintenance uniquement par le fabriquant.
Le risque est d'avoir un plateau au mouvement fluide mais non magnetique.
Un petit peu de petrole et d'huile par le trou "OIL" serait deja un premier pas sans risque.
tranber28
Oui j'ai vue mais j'ai peur de forcer pour l'enclencher et de bien plus l'abimme que de louvrir ?
Ou alors je mets du petrole a l'intérieur pour dissoudre l'huile qui a colle ?
Édit:
Y'a eu votre réponse en même temps
Ok je vais metre du pétrole et attendre qu'il dissout l'huile
Romain 63
Ca parait en effet plus sur un peu de petrole quelques heures, manipulation du levier, quelques heures. vidange remplissage vidange au petrole puis un peu d'huile fluide.
tranber28
Pétrole mis et apres avoir laissez trempe toute la nuit ça remarche !!!
Ce matin j'ai vidanger et renettoyer et mis de l'huile et la c'est parfait
Merci beaucoup de votre aide
tranber28
Oui j'avais lu ce sujet
Mais du coup le plateau remarche et j'ai fait un test alors je ne vais plus l'ouvrir
Avez vous de la documentation sur cet rectifieuse ?
Je vous remercie
