Moniteur pour commande numérique
  • Auteur de la discussion lionel33
lionel33
Bonsoir à tous
Sur ma NUM 1040 tournage, le moniteur ne fonctionne plus car la bobine THT est HS.
J'ai eu l'occasion d'en parler sur ce forum, car je souhaitais remplacer la bobine mais je n'ai pas trouvé.
Donc, pour me dépanner, j'utilise un moniteur de PC mais ce n'est pas pratique et je souhaite installer, à la place, un écran LCD 9 pouces.
J'ai regardé , sur Internet, j'ai trouvé un moniteur TFT LCD à petit prix et j'aimerais avoir votre avis , afin de savoir si je peux utiliser un tel produit.
Je vous remercie d'avance
Lionel33
zingilingiling
Si VGA , il n'y a pas de problème normalement, par contre il faut l'alimenter en électricité .
moissan
met nous un liens vers le moniteur que tu veux acheter
le probleme actuel c'est qu'on ne trouve plus de petit moniteur lcd pour pc , il sont tous trop grand
solution inattendue , on trouve des petites television LCD qui ont des prise VGA et sont interressante pour servir de petit moniteur ... donc quand on ne trouve pas ce qu'on veut au rayon informatique chercher aussi au rayon tv
il faut se depecher pendant qu'on trouve encore des prise VGA parce que la nouvelle mode c'est la prise HDMI completement incompatible avec l'ancien materiel
lionel33
Merci Zing , merci Moissan.
Je pense que la solution de la TV avec prise VGA est intéressante. Je vais chercher dans ce sens.
Lionel33
moissan
ne pas oublier autre chose : les ecran plat sont moins encombrant que les moniteur a tube : il n'est pas indispensable qu'il rentre dans le trou prevu d'origine il peut etre simplement fixé par dessus et etre plus large que le moniteur d'origine ... reste a lui construire un truc etanche pour le protéger
slouptoouut
une autre piste, qui marche sur une NUM (j'ai déja eu le cas ...) récupérer et utiliser un moniteur de système de télésurveillance (catho, ou LCD) en général ils sont de petite taille , et en général on arrive a en trouver à vraiment pas cher (notamment d'occase, issu de démontage, par exemple suite a des travaux de démolition de magasins ayant fait faillite !)
sloup
moissan
moniteur video c'est bon pour les cnc plus ancienne ... mais si dans ce cas ca marche avec un moniteur de PC VGA ce n'est pas la même chose
slouptoouut
oui, effectivement, je pensais au cas de vieilles Num pas encore en VGA (Num 460, 560 ...) :oops:
mathias
mathias
mathias
speedfender
speedfender
speedfender
PL50
Bricoleur_69
Bricoleur_69
