Mon petit étau reprend vie
  • Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
En faisant du rangement j'ai retrouver ce petit étaux, abandonner par son ancien propriétaire, dans un coin sombre enfouis sous divers objets.
85055
85056
Au premier coup d'oeil je le trouve correct pour son grand âge, mais après un peut de lubrifiant et quelques tours de manivelles :oops:
85057
85058
C'est beaucoup moins bien, il y aurait il des termites :?: , mais bon j'attaque le démontage
85060
85061
Elles s'en sont prises aussi aux mors :mad:
85063
Bon deux solutions, le tas de fonte pour le ferrailleur, ou tentative de sauvetage, je prends la deuxième solution et attaque par un décapage en profondeur
85066
85067
La c'est déjà plus clair, et les dégâts sont bien visible, je ne parle pas des tiges qui elles sont à la ferraille
85069
Étant donner l'âge de la fonte je tente la recharge à la baquette du même nom, et au dégrossi à la meuleuse
85070
Puis rectification de toutes les faces à la fraise carbure
85071
Deux barres neuves en acier chromé, et un nouvel embout pour la tige de manoeuvre
85072
Passage par la station de peinture
85074
Un petit coup de brasure pour la poignée de manoeuvre, un remontage, un petit graissage, et il est reparti pour de bons et loyaux services sur la perceuse à colonne, comme quoi avec un peut de temps on y arrive :wink:
85075
Jebri
Bravo!
Belle restauration et superbe reportage.
Merci de nous faire partager.
Jebri.
Des reportages comme je les adore !
Au fait pourquoi avez vous dit "Étant donner l'âge de la fonte je tente la recharge à la baquette du même nom".
Qu'auriez vous fait s'il avait s'agit de fonte plus récente ?
cdlt lion10
pierrepmx
Eh ben, les termites du Bordelais... :eek:
Avec un appétit pareil, ce sont surement les cousines de celles qui creusent le trou de la Sécu ! :-D
Coup de bol, elles n'on pas touché à la vis, ça fait une superbe restauration !
erolhc
Guest
Dommage que tu te soit arrêté en cours de route : il manque le code barre et l étiquette de prix :mrgreen:
Belle restauration
bois.debout
Joli travail. Cela prouve qu'il ne faut jamais jeter un outil :-D
Mais pourquoi avoir repeint les mors ?
punchy
Impeccable !
Tu avais les barre au bon diamètre ? coup de bol ?
J'aurais fait un petit épaulement sur le dessus des mors pour prendre les pièce fine.
Voir un un V sur le mors mobile pour les pièce cylindrique vertical.
Beau travail :smileJap:
Sham
Superbe!! :shock:
Comment tu as fait pour les barres en acier chromé? T'as trouvé ça où?
patduf33
Administrateur
Je comprend pas j'avais de message d'avertissement du sujet, à les mystères de l'informatique.
Bon je vais essayer de tout reprendre.
Lion10
Les fontes on tellement évoluées que certaines se soude difficilement, voir très mal, sur les anciennes je n'ai jamais eu de probléme.
pierrepmx
C'est sur que la vis n'a même pas une écorchure, à croire que les thermites n'aime que la fonte, et les barres fines.
James17
Pas de probléme, j'ai encore des bricoles à faire
bois.debout
Par principe j'ai énormément de mal à jeter, car c'est toujours le jour ou je vais à la décharge, que le lendemain je cherche la pièce que j'ai jeté. Cet étau était stocker depuis au moins 30 ans dans l'atelier de mon Père dans un coin.
pour la peinture j'ai pas peint les portes des mors, sur la photo il restait les scotche de masquage
A tous merci pour vos commantaires :-D
punchy
La pour les barre c'est un gros coup de c.. j'avais cette barre en Ø 10 chromé qui traînait dans mon CPS (ça peut servir)
Après pour les modifs sur les mors je n'y ai pas penser, mais rien n'est perdu.
Chlore
A l'époque de sa construction les codes barre n'existait pas encore, et pour le prix ça n'a pas de valeur, c'est inestimable :wink:
emlaserve
Rien ne se perd tout se répare et vive la société de consommation
Pousse Toc
Bravo Patrick
J'adore ce genre de démarche.
Pour ceux qui cherchent de la barre rectifiée et chromée, les tiges d'amortisseurs Mc Pherson sont parfaites.
A récupérer dans les centres autos du style Feu-Vert , Midas et Cie !
Jivaro
Quel est ton système de décapage ?? Ça a l'air d'être redoutable.
Félicitation pour ce beau résultat.
patduf33
Administrateur
De l'eau de la soude (et surtout pas l'inverse), un chargeur de batterie, et en avant l'électrolyse :-D
Jivaro
Ç a l'air redoutable. Je suis nul en chimie (entre autres), pourquoi de l'eau, de la soude et pas l'inverse ?? Et les proportions approximatives ?? En tout cas, c'est du sérieux.
patduf33
Administrateur
Si tu prend des éclaboussures de soude tu vas comprendre que ça brûle, donc tu met ton volume d'eau, ta pièce dans ton bain ton chargeur en place et tu rajoute la soude dans l'eau pour obtenir une intensité de 2A environ, soit environ 5%, et la tu laisse travailler tranquillement, après un bon rinçage et un coup de brosse pour enlever la pellicule noire d'oxyde qui se forme sur la pièce, un bon séchage, et puis peinture ou graissage pour que la rouille ne revienne pas au galop.
Et bien sur protections, gants, lunette, local bien ventilé ou extérieur, puis stockage du produit dans un bidon, pour le réutiliser plus tard :-D
Nul besoin de soude dangereuse comme déja évoqué sur le forum pour l'électrolyse et dessouder.
Du Saint Marc et ça passe.
Reste toujours le danger évoqué par ailleurs de la toxicité du bain si l'électrode est en inox il me semble. :!: :!:
cdlt lion10
pierrepmx
le terme exact, c'est "cristaux de soude".
Les cristaux de soude sont inoffensifs (enfin, je n'en boirais quand-même pas...), et on peut les verser dans l'eau sans risque (ce que je fais).
Il n'y a pas de réaction exothermique violente, contrairement à la soude caustique (déboucheur d'évier genre "Destop"), que personnellement, j'éviterais pour le dérouillage.
Le moins cher, trouvable à Intermarché : cristaux de soude "Phénix" (et pas "Phœnix"), 0.76€/kg. Au rayon produits ménagers.
Sinon, les cristaux de soude St Marc, comme cité par Lion10, plus chers mais peut-être plus facile à trouver.
Ce produit ne sert qu'à rendre l'eau conductrice, et ne participe pas directement au dérouillage.
Par contre, ça dégraisse (les cristaux de soude servent de façon traditionnelle, et paraît-il écolo, à faire le ménage...).
A l'usage, j'ai d'ailleurs trouvé qu'il valait mieux dégraisser les pièces avant, si possible, pour éviter que le bain ne devienne immonde trop rapidement.
P.S. : La bonne polarité du courant est ESSENTIELLE: le moins sur la pièce à dérouiller, le plus sur les électrodes en inox.
Moyen mnémotechnique donné par un membre (Richelieu): tu mets le MOINS là ou tu veux MOINS de rouille.
Facile ! :-D
patduf33
Administrateur
pierrepmx a dit:
Facile ! :-D
Pas mal le mémo :-D
On peu aussi utiliser du gros sel pour la conductivité, mais pour avoir tester un peu tous les produits, la soude, ou les cristaux de soudes, sont les plus efficaces. :wink:
Pour exemple les pièces de l'étau, 10 min à 2 A, et c'est prêt
patduf33
Administrateur
Dans le même esprit que le premier, voila la remise en état d'un petit étau mobile :-D
Vu comme ça c'est pas trop mal, il na pas vu passer les termites :wink:
Et la vis est en tres bon état
103031
103032
Par contre vu de dessous il y a pas mal de jeu sur la mâchoire mobile :oops:
103033
Bon Ok on vas lui faire un petit coup de jeune, premier poste démontage
103034
Phase deux, un tour sur la fraiseuse pour lui redonner un peu de géométrie
103035
103038
Phase trois le réalisation des deux cales pour rattraper les jeux (récup sur une piéce en laiton)
103040
Montage à blanc :lol:
103041
Un petit coup de perceuse et de taraud pour fixer les cales
103042
Montage définit avant la phase de finition
103043
Passage par le bain décapage de peinture ancienne
103044
Puis stand finition
103045
Et voila, prêt pour retrouver un coin d'établi ou de table pour dépannage express :-D
103046
sachem35
Bel ouvrage !
Pour en revenir à la désoxydation ("dérouillage") par bain électrolytique, voyez parmi d'autres :
en fin de page 3
sachem35
JASON
Bon travail les gars, excellent travail !!!
C'est avec les objets simples que l'on se fait la main...pour faire les objets compliqués...
JASON
KY260
j'ai eu le meme il y a quelques années, ne force jamais au delà du raisonable, la vis se tord à tous les coups et il est mort.
j'ai tué le mien ainsi.
sinon, ils sont bien ces etaux.
bois.debout
patduf33 a dit:
...On peu aussi utiliser du gros sel pour la conductivité, mais pour avoir tester un peu tous les produits, la soude, ou les cristaux de soudes, sont les plus efficaces. :wink: ...
Oui, le sel ça marche aussi, mais ce n'est pas le peine de prendre un produit qui favorise à nouveau la rouille :lol:
Les cristaux de soude sont moins chers que la soude caustique, moins dangereux à manipuler et le résultat est parfait.
patduf33
Administrateur
KY260 a dit:
Oui très pratique, il est toujours à porté de main pour une petite bricole, monté et démonté en quelques secondes, par contre sur c'est pas fait pour taper dessus ou serrer à mort une piéce :wink:
Prétender
Très beau travail Pat comme d'habitude :wink: , j'en ai reçu un avec ma sydéric dans un état encore pire que le tient ,pour certain il faudrait ajouter une énorme loupe sur leur machine :lol:
patduf33
Administrateur
Et un troisième à la liste des étaux
Celui la il dormait chez ma Mère depuis pas mal de temps, mon père l'utilisais j'étais jeune, j'en ai encore quelques souvenirs.
Bon il à pris chaud, pas sur que ce soit dans sa dernière vie :wink:
Donc démontage et vérification de chaque pièce, et passage par des points de chauffe pour réaligner l'ensemble.
Puis décapage de toutes les pièces avant la mise en peinture
Et voila sous une belle couche de noir mat, il ressemble à un neuf :wink:
Seule la barre de manœuvre est rester dans l’état d'origine, juste une pointe de couleur sur les extrémités
Quelques infos techniques : Poids 32Kg Largeur des mors 150 mm
A plus pour le suivant :-D
Pat
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
atsju
Q
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Q
Q
metalu
patrick0965
fred 69
jeanjean78
FlorianVT
den's
