Moletage sur alu avec outil coupant
  • Auteur de la discussion rranno**90
rranno**90
suite test de moletage sur aluminium 2017, j'ai un espèce de décalage qui se produit :
alu 2017
diamètre 146.1mm
outil à moleter coupant double molettes
vc : 85
f 0.08
profondeur de passe 0.1mm au rayon.
auriez-vous une idée du problème ?
merci d'avance,
cdlt
kerdour29
Tes deux molette tourne librement ? L'outil est bien dans l'axe ? Peut être rajouté une tempo de 0.5 s entre ta plongé et ton chariotage.
Je fait toujours mes moletages en 1 passe.
rranno**90
Les 2 molettes sont libres.
je pense que l'outil est dans l'axe, j'ai les valeur de Ø identique en réglant la hauteur de la tête de l'outil.
je ne fais pas de plongé, je chariote directement en commencant à l'exterieur de la pièce avec un chanfran à 30° de 1.5 x pas de la molette
j'ai pas tester en une passe, car déjà avec 0.2 de profondeur de passe, je trouve que ça force beaucoup.
kerdour29
Essai en plongeant sur le devant de la pièce, temporise un peu, et commence a charioter. Comme ca les molettes prennent bien leur pas avant de charioté.
KITE
As-tu consulté ce post fort instructif sur le moletage par enlèvement de matière ?
La réponse à ton soucis s’y trouve.
J’en profite pour souhaiter une bonne semaine à @gaston48......
rranno**90
as tu le liens du post stp
cdlt
KITE
Dans mon empressement, j’ai oublié l’essentiel (le lien).
Bonne lecture
