Module percage rapide Aciera F3
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
Suite à abandon de projet (trop cher ..), je partage les dessins
C'est le module de percage rapide pour la F3.
Cette option est vendue 1680CHF HT par un revendeur suisse
L'idée était de faire le ras de levier en 3 parties, vissé puis soudé eventuellement
Et de remplacement le rolement spécial par:
2x 81103
et 2x AS1730
Et il faut rajouter:
un écrou SKF KM3
1 boule Bakelite
2 vis sans tete pointeau
1 ressort
voici le lien:
https://grabcad.com/library/percage-rapide-aciera-f3-1
http://www.aciera.biz/?4063,dispositif-de-perçage-pour-appareil-vertical-w20
Je sais que sans assemblage c'est pas terrible mais bon, les interessés s'y retrouveront je pense.
Désolé c'est SW2018
SI vous avez des questions n'hesitez pas
Il faut avoir SW installé sur la machine où il y a une prévisualisation sur le site ?
vibram
Normalement le site va donner une prévisualisation en 3D
j'avoue que cela fait vraiment puzzle mais pas vraiment le temps et la motivation d'aller plus loin :wink:
Désolé Lusi, pas de PDF..
Elbauju
Salut Vibram,
Peux tu uploader un .STEP sur grabcad ? mon solidworks est trop vieux :/
Merci :wink:
Precis84
Salut Paul
Avec le 2014 , ça ne s'ouvre pas ?
Message : 1 erreur est survenue etc...................
De + sur grabcad aucune vue 3D
vibram
J'ai jaouté les step au grabcad
Normalement il doit y avoir la vue 3D
Je viens de me rendre compte qu'à l'époque je n'avais pas modelisé les filetages car je ne savais pas faire, oups :)
Encore une fois c'est une base. pour celui qui a vraiment envie d'aller au bout je peux bien sur le renseigner
Claude: normal il n'y a pas de retro compatibilité avec SW... ;(
Romain 63
Bonjour, je peux faire des photos de detail du système si besoin
Precis84
Salut Romain
Oui , je pourrai finir le dessin . Merci
( j'en ai perdu des bouts à force de jongler du portable au pc bureau :cry: )
Precis84
Romain , si te sens l'âme d'un photographe .....te gêne pas :wink:
Romain 63
Hello, je l ai ressorti hier sur un établi expres pour le photographier.
C est le grand ménage, les photos feront double emploi, ça va rejoindre les ventes.
Des détails particuliers ? Je vais démonter si je vois la réf de la butée à bille et éventuellement des petits détails invisibles de l extérieur
Bonne journee
Precis84
J'en ai jamais vu en réalité . Je suis parti du plan ci-joint et j'ai même pas tout capté ?
Notamment comment la broche coulisse . Merci à toi .
( du coup en recherchant j'ai retrouvé le levier dans la sauvegarde auto )
Elbauju
Très interessant, Merci vibram pour l'ajout des STEP ! :smt023
Precis84, pourrais tu partager ton assemblage 3D pour la Schaublin 13 ? :oops:
Je vais bientot avoir la meme a la maison, et c'est un accessoire qui me plairait .
Precis84
Il faudrait que Romain mettent quelques photos du gourbi démonté , que je finisse le dessin .
(j'ai retrouvé le levier dans 1 sauvegarde ).
Romain 63
Bonjour, la broche porte mandrin glisse bêtement dans le la broche de la machine, je fais une série de photos ce week end normalement
Bonne soirée
Romain 63
Par contre en regardant je ne comprends pas ce que le sa30 ici ?
Le bas de la broche porte mandrin n est maintenu que par ajustement précis et entraîné en rotation grâce au pion qui va dans la rainure des pinces il me semble.
Et sur mon exemplaire le nez ne permet que le montage de mandrin via un cône, b12 je crois.
Precis84
pas ce que fait le sa30 ici ?
Salut Romain
C'est 1 adaptation pour Schaublin 13 qui est en SA30 et non en W20 comme l'Aciera F3 .
Si tu peux faire des photos du système de rotation , car je n'ai que des images du net .
vibram
C'est une double butée à billes avec une rondelle- rangée de bille- pièce du milieu- rangée de billes- autre rondelle puis l'écrou M17x1
Il y a une encoche pour les vis de chaque côté afin que la "pièce du milieu "reste toujours perpendiculaire à l'arbre alors que le levier est incliné
Il faut chercher dans mes sujets j'avais ouvert un sujet pour avoir la réf de cette double butée que j'ai trouvé nul part ! Du coup j'avais imaginé autrement avec des roulements du commerce mais équivalent
Je viens de trouver le sujet
https://www.usinages.com/threads/re...les-double-effet-avec-percage-lateral.108066/
Butée double effet on dit, au temps pour moi
Precis84
Salut Paul
En effet c'est pas gagné :smt017 Faut prendre des cuvettes de vélo .:idea:
Bon , je vais chercher .
vibram
J'ai donné la solution dans mon premier post sur ce sujet à savoir faire usiner la pièce centrale et prendre 2 butées simple effet + 2 rondelles fines ou 4 je ne sais plus et tu arrives à la même épaisseur et ça coûte pas bien cher
Romain 63
Bonsoir, bon pas de ref sur la butee a bille.
Precis84, je ne sais pas si mon "éclaté" te convient pour la rotation ou tu veux autre chose
Romain 63
Bonjour, pas de soucis, t hesite pas si tu as besoin de cotes ou autre
