Modifier un STL importer dans TOPSOLID.
  • Auteur de la discussion fabi69
fabi69
J'ai importer dans Topsolid 7.14 une forme 3D téléchargé en format STL.
Je Souhaite y apporter des modifications, mais impossible!
Je peux accrocher une esquisse dessus, pas plus.
J'ai essayer de créer une nouvelle forme avec un bloc englobant, Impossible.
pareil avec un Booléen il ne prend pas ma forme en outil.
y a t-il une solution pour que le logiciel la détecte en forme?
Par avance merci pour l'aide.
Fab
rebarbe
Je ne connais pas topsolid mais ne peux tu pas rééxporter ton stl en step puis le réimporter?
Juste une idée comme ça, ça marche dans shark fx par exemple.
je ne connais pas topsolid mais une rapide recherche me fait dire que sur les 3 méthodes d'import tu as choisi la seule qui ne fonctionne pas pour ensuite modifier
Dans TopSolid il faudrait importer le STL autrement qu'en polyhedre
g0b
Oui, il faut à minima l'importer en forme facetisée, mais les possibilités d'édition seront limitées. en forme , c'est encore mieux, mais il faut que ton STL ne comporte pas trop de triangles, sinon, ca sera trop lourd (il va reconstituer une face pour chaque triangle, donc ca peut vite devenir monstrueux)
damy
Auparavant j'importai que du XT sur la version 2009 2011 (je sais c'est dépassé ):lol:
fabi69
Merci pour les infos.
En effet j'importait en polyèdre donc ca ne marchai pas.
en forme facettisée c'est mieux, pas terrible mais je peux au moins travailler dessus.
merci beaucoup.
