chminds
Bonjour à tous ,
J'ai une cabine de peinture à rideau d’eau qui n’est plus efficace (photo jointe). Caractéristiques techniques de la cabine :
- Marque : API Technologie
- Type : Cabine ouverte à ventilation horizontale dimensions d'ouverture 2900 x 2600 mm
- Modèle : PWS 29/20
- Année : 1993
- Puissance extracteur : 3.11 KW (installé au plafond de la cabine à 3 m de hauteur).
- Débit extracteur : 12300 m3/h
- Pression statique disponible sortie extracteur : 20 Pa
Je souhaite remplacer le système de filtration à eau par des filtres secs (à carton plissé ou carton plissé + rouleau en fibre de verre) : 6 m2 de filtration + cadre métallique à 2 rangs (voir plan ci-joint)
Caractéristiques filtre carton plissé (voir doc constructeur jointe):
vitesse de passage : 0,3 à 1 m/s
Débit nominal : 1200 à 3600 m3/h.m2 soit
Perte de charge initiale à 0,5m/S : 20 à 150 Pa
Caractéristiques filtre en fibre de verre type Pain STOP EU3 (voir doc constructeur jointe) :
Vitesse de passage : 0,7 à 1,75 m/S
Débit nominal : 2500 à 6300 m3/h.m2
Perte de charge initiale : 6 à 30 Pa
Questions :
Sachant que la vitesse minimale réglementaire de captage (circulation d'air avant le filtre) au poste de travail est de 0,5 m/s, combien seraient les valeurs approximatives (on considère la loi de conservation de flux, vitesse constante) des pertes de charges (Pa) et de la vitesse de circulation appelée aussi vitesse de captage (m/s) dans les 3 cas suivants :
1- Avec un seul étage de filtration à carton plissé.
2- Avec un seul étage de filtration en fibre de verre.
3- Avec deux étages de filtration (carton + fibre).
Merci d'avance pour votre aide
Voir la pièce jointe Plan de filtration 2.pdf
- Année : 1993
Questions :
