modification d'un étau de scie à ruban
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
les scies à ruban pour le métal sont bien pratiques
le problème est que l'on ne peut pas scier des pièces courtes avec l'étau d'origine, mal conçu, il faut qu'elles fassent au moins 10 cm de long (voir photo)
un remède est d'utiliser un petit étau fixé solidement sur un tasseau lui même bloqué dans l'étau, étau à l'extérieur de la lame
il y a eu des posts là-dessus et j'ai fait ce truc
ça marche plus ou moins bien, le gros problème c'est que ça vibre énormément du fait du porte à faux et la coupe est dégueu...
j'ai résolu le problème cet après-midi avec un étau de perceuse et un gros bloc de chêne que je mettais de côté pour le sculpter plus tard...
cet étau se met à la place de celui d'origine par serrage
la coupe est impeccable, pas de porte à faux, donc aucune vibration et on peut couper au ras des pièces aussi courtes que 2 cm...
ça peut rendre service, donc je mets en ligne....
Michel :-D
Okapi
Un petit truc très simple, une platine percée-taraudée qui se monte dans l'étau avec un système de serrage par cales, on peut couper des pièces très courtes ou de forme irrégulière sans risques.
Benoit123
Simple et pratique.
Faut pas oublier de s'arrêter avant le tasseau :-D
ilfaitvraimentbeau
Okapi a dit:
une petite photo pour illustrer ?
merci :-D
Okapi
Je vous poste ça dans la matinée, je suis de toute manière à l'atelier 7/7 ces derniers temps
toupon
Salut Michel ,
Tu arrives à couper jusqu'en bas de la pièce, avant d'attaquer l'étau ?
louis
ilfaitvraimentbeau
bonjour Louis,
tu as raison : la scie mord un peu sur l'avant de l'étau, pas bien grave... :-D
mempasmal
excellente astuce. en plus j,ai déjà la plaque a trous taraudés que je n'ai jamais utilisé.
merci ça va faciliter pas mal de sciage.
Oui le petit étau monté dans le gros... (déjà présenté sur le forum).
4943
Mais il y a aussi le butée réglage (de l'autre côté de la machoire)... 8-)
4938
Okapi
C'est très important de mettre une vis de contre-appui comme le montre Wika, sauf si on choisit de faire une plaque assez large et haute l'étau ne serrera pas normalement et la pièce va gicler contre la lame.
Je coupe sans problème de chutes de 10-15 mm...
Mais je règle bien la butée réglable pour avoir la machoire mobile parfaitement // à la mâchoire fixe.
En pratique, j'amène la mâchoire mobile contre la pièce. Je plaque la mâchoire mobile â la main sur la pièce. J'amène la butée réglable juste en contact... Et je serre l'étau...
Okapi
L'intérêt principal de la plaque que j'utilise est de pouvoir serrer des formes irrégulières ou des matériaux délicats, comme on monte la bride hors de la machine il est plus facile de protéger ou d'aligner.
je coupe facilement des épaisseurs de 5mm. lorsque je fais des entretoises par exemple, mais comme il est fait je limite la section à 20mm. environ, pour prendre plus gros passer à du M8 serait mieux pour serrer les brides.
eric.lartiste
wika58 a dit:
4943
4938
Bonjour à tous ,
Mon dieu tellement astucieux la butée réglable et dire que je me faisais ch,, avec un système un peu similaire à okapi sauf que j'utilisais la rainure existante de l'étau une platine taraudée en dessous et un plat sur le dessus pour maintenir mais je perdais beaucoup de temps à visser,dévisser :mrgreen:
ah merci merci wika58 :prayer: génial génial le gain de temps :wink:
cordialement
eric
Pas de problème... C'est avec plaisir... C'est bien le but premier d'un forum...
Pour info, la plaque Alu est vissée sur la machoire mobile.
L'ideal serait de pouvoir bricoler un ecrou à ouverture rapide. Quand tu dois rentrer la vis sortie de 10 cm,tu pestes... :lol:
eric.lartiste
Bonjour à vous tous,
Oui effectivement je n'avais pas pensé à ça , mais pour ma part ce n'est pas trop gênant vu que souvent se sera plusieurs pièces identiques du style coupé la tête de quelques boulons pour en avoir des spécifiques longueur du filetage et de la partie non filetée ou plusieurs chutes de barres identiques etc :-D Mais je dois avouer que je vais observer autour de moi pour savoir si je peux adapter un truc déjà existant et rapide , déjà j'ai pensé à ça voir photo, je pense que pour une personne doté d'un tour :?: peut le fabriquer ( je n'ai aucune connaissance de l'usinage :sad: ) enfin si ça peut servir :wink:
cordialement
eric
rapide pour visser dévisser
JASON
JASON
PUSSY
PUSSY
PUSSY
Miko
francois-f
FTX
Castor24
tibus
tibus
Squal112
ncx94
ncx94
jlchaps
Borisravel
Borisravel
Tristan l'apprenti
Pierrot du 10
aroy
aroy
