shopshop
J'ai enfin pu acquérir une fraiseuse Numérique et je l'ai faite rapatriée hier.
C'est une "petite" MIKRON WF31 (3 Axes) de 2.5 Tonnes. Elle date de 1993. Son technicien étant parti à la retraite cette année, le responsable de l'atelier d'usinage ou je l'ai acheté me l'a vendu.
La CN est une Heidenhain 415 B.
On a été obligé de démonter pas mal de panneau pour pouvoir se frayer un chemin entre toutes les machines de l'usineur et charger mon nouveau jouet avec ce chariot de 13 Tonnes :
Le soir même dans l'atelier après remontage (il reste le contacteur de porte à refixer mais je n'avais pas de vis en M5 assez longue hier :p ) :
Ce matin j'ai fait le tour des fluides. Et j'ai un niveau à faire au niveau du bélier.
Mais j'aurai voulu savoir si il était possible de vidanger cette huile au préalable ?
Si oui par ou car je n'ai pas vu les vis de purges :
Concernant les autres niveaux :
- Huile de glissière niquel, et l'usineur m'a donné 5 L d'huile en rab
- Huile du moteur de la groupe de pompe d'huile de coupe niquel
Pour le moment j'ai donc juste raccordé électriquement le centre d'usinage. Mais je n'ai encore rien fait tourner.
Je l'ai juste allumé pour voir, mais pendant le transport, la CN à perdu ses paramètres, et j'ai un defaut m'indiquant que la CN n'a pas été alimenté, donc perte des paramètres. Toutefois, j'avais prévu le coup avant de la débrancher chez l'usineur et j'ai pris en photo les 1500 lignes de paramètres.
Par la même occasion, le vendeur m'a cédé avec la CN pas mal d'outil, de fraises, un étaux
Concernant l'outillage, j'ai une question sur les cônes situés à coté du comparateur. Comment fixe t'on les outils la dessus ? (porte outil CM ? )
De mon coté, je me suis acheté quelques outils de base :
- Un comparateur à levier
- une base magnétique
- un jeu de cale
- Set de pince ER
- Une tête multiplicatrice (on y reviendra plus tard)
- Un set de bridage
Ensuite j'ai un cône qui est différent :
L'intérieur n'est pas conique, et lorsque je mets une pince ER32 dans la bague elle ne plaque pas bien comme dans les autres porte pince. Quel type de pince faut-il utiliser ??
La tête multiplicatrice PLUVIT :
Est-il possible de réaliser une gorge pour l'attachement. Le cone est bien en SA 40, mais ma machine à besoin de cette gorge pour fixer l'outil.
Je remercie Vax et Gaston48 pour leur aide en amont, et j'espère pouvoir vous donner des nouvelles bientôt.
shopshop
- un jeu de cale
- Set de pince ER
- Un set de bridage
shopshop
