Micromètre intérieur Inter test 5 à 15 mm
  • Auteur de la discussion yvon29
J'ai une question au sujet de mon micromètre intérieur Inter test 5 à 15 mm:
Est il possible de faire tourner la bague de graduation des 1/100 èmes?
Pour le moment je n'ai pas voulu forcer trop.
C'est ennuyeux parce que pour une cote x ronde en mm ça affiche x + 16 centièmes...
Et une vue de l'arrière :
il me semble qu'il y a une vis de régalage au niveau des branches
edit: une petite vis sur le coté gauche en regardant le cadran (de mémoire).
lerusse.03
Normalement le cadran tourne pour mettre à zéro la grande aiguille pour les centièmes il toujours un peu dur pour éviter de le dérégler
Crdt
oui, tu as raison, le cadran tourne (bien dur) pour ajuster les centièmes, je viens d'aller vérifier.
Merci @lerusse.03 et @rabotnuc : c'est bien ce que je pensais.
C'est donc similaire à un comparateur ordinaire...
Par contre, sur le mien ça ne bouge pas d'un poil...
J'ai l'impression que c'est comme collé : rien ne bouge quand j'appuie, tire, tourne...
Et j'aimerais éviter de le casser : en dehors de ça il fonctionne impecc'
Question réglage des becs, rien de visible.
Je l'utilise comme ça, mais je l'étalonne à chaque utilisation, et je fais un trait sur un bout de bande de masquage pour le zéro...
Ça fait ch... mais ça marche !
Pour les petits diamètres, en dehors de ça, je fais le grand écart entre le pied à coulisse à becs fins et les fourches à cales étalons...
C'est quand même pratique et surtout les becs font 25 mm de long.
Vapomill
Salut !
Sur mon Intertest (20-40mm) une vis pointeau au dos immobilise le cadran plexi.
Il faut une clé Allen de 1mm pour atteindre cette vis dont j'ai grossièrement entouré l'accès au dos de l'appareil.
Cordialement, Bertrand.
Voila
En fait il y 3 petites vis
J'ai eu un mal fou à dévisser 2 d'entre elles . (un peu d'oxydation ... ça justifie le blocage du cadran)
Et l'une bloque bien le cadran !
J'ai pu le faire tourner de quelques 5 ou 10 degrés , puis bloqué à nouveau !
Je n'insiste plus, il continuera à fonctionner comme avant .
Vapomill
Salut Yvon !
Sous la mousse bien dégradée de la boîte se cachait la notice.
La voici.
Merci Bertrand alias @Vapomill.
Je vais essayer de chauffer ( bon : tiédir...) les cadran en plastoc jauni des années 60....
01power
01power
01power
  • importantes
Bernard.L
nounou
Alexandre
