chris.j3
J'ai toujours voulu avoir une "dremel"
En discutant,par l'intermediaire d'un ami je pourrais avoir ca pour une quarantaine d'euros .
- Déja est ce que ca vaut le coup et fait le même travail qu une "dremel mais en plus costaud plus puissant et plus précis(roulement) ?
Mais je ne sais pas ni pour les dremels d'ailleurs comment ca fonctionne, c'est un mandrin ou plusieurs embout(pinces ) ou une pince qui fait plusieurs diamètres ?
Parce ce que si pour 40 eurosje n'ai que ce qui a sur la photo (je le saurais dans la journée) et que c'est des pinces indépéndantes cela ne me sert à rien ...
Sur la doc de la bosch GGs 27c c'est écrit :
Fiche technique: (pris sur le net)
Outils: Meules DIN 69170 jusqu'à 25 mm de diamètre
Porte-outils *: diamètre Pinces jusqu'à 8
La capacité nominale: 600 W
Puissance de sortie: 360 Watts
Vitesse à vide: 12.000 / 27.000 1/min
Diamètre de la broche: 43 mm
Poids: 1.40 kg
Accessoires fournis:
1 mâchoire clé SW 17
Terminal 6 mm (2 608 570 047)
Ose?ka (1 607 929 000)
Vis de fixation (2 603 101 035)
Merci à tous :::
Poids: 1.40 kg
Merci à tous :::
