Mes perceuses, Rhino et Sydéric
Pitch
après l'achat d'une Rhino, j'ai trouvé une Sydéric qui fait son poids,
en fouillant sur le net, je n'ai pas trouvé de modèle équivalent,
apparemment, d'origine il n'y aurait pas de capot pour les poulies,
le moteur est un Somer, je compte lui redonner une seconde jeunesse,
il y a un deux poulies (du côté S), je pense à un système pour relever le
mandrin, genre ressort ou contre poids, bonne journée à tous ...
La Sydéric
La Rhino
kamter
pour la perceuse c'est une s128 avec une cm3
j'ai la meme que la votre sauf la table qui est orientable
Pitch
bien content d'apprendre de quel modèle il s'agit ...
Pitch
la restauration de la Sydéric a débuté,
démontage sans problème, rien de bloqué,
il manque simplement quelques morceaux de poulies,
rien de rédhibitoire, par contre l'axe du moteur électrique est tordu
en plus d'être long et conique, de ce côté là, ça va pas être simple,
existe-t-il des moteurs en 220 ayant la même configuration,
bon, en même temps que la rentrée de la perceuse, je suis revenu
avec une presse, je vais tenter un redressage de l'axe,
il y a environ 5 mm de faux rond:
Le rotor du moteur et son axe tordu
Roland DENIS
Bonne chance pour tourner rond et EQUILIBRé !!! sinon ça va vibrer ce qui sur cette solide machine serait dommage il y a moyen de trouver des moteurs selon la vitesse ( 1400 rpm je suppose) a pas trop cher ( j'ai vu a 50roro) aller bon courage Roland
Pitch
les frangins sont passés ce matin,
nous pensâmes tourner ce qui est tordu et baguer ...
et 1500 tours effectivement ...
Pitch
la rénovation avance,
après décapage du socle au disque abrasif à lamelles j'ai préféré
sabler le reste, avec le disque on en fout partout! et c'est pas
commode pour les petits coins ...
Début du remontage, et comme ça les pièces ne traînent pas, le gris est un poil clair, mais ça le fera quand même ...
Avec le sablage, ça va un poil plus vite ...
La colonne, avant et après nettoyage à la brosse laiton ...
KY260
j'ai un moteur à avec conique qui vient d'une syderic, mais il est ne tri et fait 550W.
si jamais, il te fait de l'oeil, j'en suis vendeur.
Pitch
Bonsoir Ky
je te remercie pour ta proposition
mais il me faudrait au mini un cheval ...
lolomoto31
on dirait que cela se presente pas trop mal cette restauration :shock:
par contre j'ai remarquer que tu est un mordue de moto :-D
un ancienne ,une belle bi-cylindre bleu et un 600 XT (si c'est ça) ça marche super bien comme becane :wink:
Pitch
tout à fait Lolo, mais celle que je préfère c'est ma commando ...
et aujourd'hui, remise en forme du compresseur,
fuite et problème de courroie patineuse,
ça beau être une belle bête, le sablage en demande ...
Pitch
des nouvelles de la Sydéric,
j'ai mastiqué le plateau au synto, je ne sais pas si c'est la
meilleure idée que j'ai eu mais bon, il était abimé.
J'ai redressé l'arbre du moteur après bien de la réflexion pour savoir comment j'allais m'y prendre, j'ai attaqué le problème à coup de marteau,
résultat: 4 centièmes de faux rond :shock: (il y avait 2 mm)
Sinon sablage et peinture mais aussi changement d'un bras tordu sur la
manette qui sert à descendre le mandrin, (je ne sais pas le nom exact),
impossible à dévisser, (je ne penses pas que ce soit vissé d'ailleurs) comme le centre est en alu, j'ai pas insisté, j'ai du faire un montage
sur la Rhino pour percer après avoir tronçonné à ras (pas de trace de taraudage):
Perçage de ce qui reste du bras tordu
Plateau mastiqué, ça ne passe pas inaperçu
Plateau plein de trou
Pitch
petit blème, une pièce du moteur est cassée,
sûrement à cause de l'arbre tordu,
je penses le recoller au synto,
il y a un roulement derrière, y-a t-il un effort
mécanique la-dessus?
Moteur sablé, manivelle polie et peinte
Emplacement du roulement
Le cache cassé
lolomoto31
ta pas moyen de refaire la piece en tournage :?:
car le collage.....bof :???:
Pitch
Salut Lolo,
ben oui, j'y ai fortement pensé,
faut que je tombe sur un bout d'alu qui va bien ....
punchy
La pièce a l'air assez épaisse.
Pourquoi ne pas tarauder et noyer des vis parallèle a la face d'appui.
:wink:
Yakovlev55
Bonjour Pitch, comme je suis tombé sur vos messages, et je vois que vous cherchez un morceau d'alu assez gros, vous pouvez me donner les dimensions? car si jamais nous faisons affaire ensemble pour votre tour, et que j'ai le bout d'alu, je me ferai un plaisir de vous l'amener et de vous l'offrir. Si nous ne faisons pas affaire, et que j'ai vos dimensions, ça ne vous couterait que le port.
Martin
Pitch
éh ben vinguette, c'est Noël avant l'heure!
c'est extrêmement gentil de votre part mais je vais bien
trouver ça par ici si ça ne fonctionne pas comme il faut,
j'ai heureusement plein de copain sympa,
vous embêtez pas...
en tout cas merci à vous ....
ceux qui le disent ont raison,
ce forum est formidable :smt023
Pitch
un peu d'avancement dans la restauration,
du sablage, du polissage, du remontage,
le moteur me donna quelques soucis, le ventilo interne
battait de l'aile :-D , quelques coups de pointeau et
quelques démontages :x , maintenant il tient en place,
j'espère qu'il fonctionne, c'est un 380 volts, je ne peux
pas l'essayer tant que je n'ai pas de variateur de
fréquence;
le tout en écoutant led zep, genesis et ange ... 8-)
Pitch
sur la perceuse sydéric
la plaque des vitesses est devenue illisible avec le temps,
à l'aide d'une loupe j'ai essayé de reproduire celle-ci
sur un crobar, pensez-vous que ce soit réaliste sachant
que le moteur fait un cheval et tourne à 1500 t/mn,
on ne voit plus où se place les courroies ....
merki
Une perceuse sans sa plaque des vitesses, c'est comme heueueu, j'sais pas moi, un bateau sans voile!
Pitch
ah ben c......n que je suis, j'aurais été fouiller
sur le forum au sujet des Sydéric que j'aurais trouvé,
plus de problème pour la plaque des vitesses,
en faisant du remontage cette aprèm, je me suis aperçu
et demandé s'il n'y avait pas des ressorts la dedans,
bingo, mais je crois que ça, ça va être galère,
j'ai des pièces marqué S13!?!?
je pensais finaliser dans peu de temps, et ben ça sera
pas pour tout de suite, mais bon, fallait pas commencer :-D
C'est presque tout ce qu'il reste à remonter ...
Un peu de montage à blanc, histoire de s'y retrouver ...
Pitch
en attendant la ferraille pour fabriquer mes ressorts
internes (merci Sachem35, j'avais pas saisi sur le coup)
je me suis occupé un peu du reste, taraudage arbre moteur
électrique HS, un coup de taraud de 6, c'était du 5 ...
remise en état d'une tôle et peinture,
remontage système éclairage mais à fignoler (branchement!?!?),
polissage et peinturlurage du carter supérieur,
il me tente de remplacer les poulies endommagées,
pas facile ......
et pis j'ai collecté un peu de doc sur le forum, en fait les
perceuses se ressemblent plus ou moins, ça aide, merci à vous ...
Brut de sablage au polissage, ça ne se fait pas en 5 mn!
Ca ne sert à rien que ça brille
mais j'aime bien ...
J'ai un pote qui dit qu'il faut prendre au moins un petit blanc sec avant, histoire de na pas trembler ...
Ca ne percera pas plus ni moins, mais j'avais envie de lui faire une belle tête ...
Pour ne pas voir les empreintes de doigts sur l'alu poli, je passe dessus ce produit ...
Ca brille super. Obtenu par polissage avec différentes patte à polir j'imagine ?
Belle effet du rouge sur le gris. Ne sera -t-elle pas plus belle qu'en version originale ?
Mais l'aluminium ne risque pas de se ternir et de noircir en "s'oxydant " un peu à la longue ?
cdlt lion10
steevel3
Mais quel chef d'oeuvre ! Une vrai oeuvre d'art ! Un beau travail de peinture comme je les aime !
Bravo Pitch !
Amicalement Steevel3
Pitch
et merci,
pas de crainte pour l'alu,
pour polir j'ai une pâte de chez Leroy Merlin
mais je ne m'esquinte pas de trop non plus,
une fois que ça brille ...
la rénovation est un peu en stand by cause mise en route
d'un tour (changement de moteur, adaptation du frein, branchement ...)
j'ai essayé de refaire les ressorts, c'est galère côté droit mais ça fonctionne à gauche,
il faut que je tourne une poulie et faire (faire) le branchement,
bah, d'ici Noël ça devrait le faire :-D
ps: et réception d'une fraiseuse sous peu 8-)
et s'occuper de mes pétoires ....
Pitch
je me suis fabriqué une "plaque des vitesses" pour ma Sydéric, (60 mm sur 80),
bon, c'est pas de la "haute couture" :wink: comme nous a présenté cudrouc,
quelle boulot magnifique ..... Mais j'suis pas mécontent de moi, ça m'a pris un temps fou,
vaut mieux faire ça l'hiver quand il pèle à l'atelier. Je me suis inspiré du travail de Nike
de Bordeaux en 2012 ....
Il y a malheureusement un petit décrochement qui se produit à l'impression :mad:
Je ne sais pas si c'était exactement comme ça à l'origine, mais ça le fera quand même :-D
La plaque d'origine, bien usée
La plaque créé avec openoffice draw et plastifié
v18
Je viens de tomber sur ce sujet, que je connaissais pas, du coup.. j ai tout lu, et... une bien belle rénovation !
nike
J'avais refais la plaque de ma Syderic il y a quelques temps. J'ai utilisé du transparent pour laser
puis passage dans la plastifieuse et collage sur une plaquette alu de 0,5 mm.
Je me suis planté sur une vitesse de broche ( 410 tr/mm au lieu de 400 tr/mm ) mais j'ai modifié le fichier
source ( au format TurboCAD ). Si quelqu'un est intéressé, je peux le mettre sur le site.
Nike
Pitch
Si je comprends bien nike, sur ta plaque ce qui est en blanc est transparent ...
Blower
Blower
Blower
