MECANUMERIC 3020 problème usinage axe z
  • Auteur de la discussion fabrice43
fabrice43
je débute avec une CNC portique de marque mécanuméric c'est une MECAPRO 3020 dont le format utile est 3050x2020x250 mm.
je veux usiner une poutre d'épaisseur 200mm et ça ne fonctionne pas. Au lancement du programme d'usinage j'ai le message d'erreur suivant:
(860) Limite d'axe Z+ en INTPR: P6/P1, ligne N10. Position Z:257.119 (voir photo de l'écran)
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
merci d'avance
fabgouj
La première explication serait une fraise trop longue en rapport avec la course z restante =
250-200-course de sécurité= longueur de fraise maxi.
en 2eme, tu a z=0 et zm= -146.874 , n'aurais tu pas décaler ton z0, par habitude z0 = z0 martir, zm= un peu moins que l'épaisseur du martir cela évite d'usiner la table machine, à moins que ton départ machine soit sur le dessus de la matière.
3eme point = programme p1 , a tu appellé le bon programme , par habitude on laisse p1 vide car c'est le programme appellé par defaut...ça evite bien des accidents le lundi matin :axe: ...
fabrice43
Merci pour les infos, je vais chercher dans ce sens
Bonne journée
fabrice43
j'ai trouvé l'origine du problème.
Pour info, il fallait réduire "les positions et limites d'usinage" Z position initiale et Z position fin (100 mm remplacé par 20 mm)
Orhan
J'ai le même messages d erreur
(860) Limite d'axe z en INTPR...etc
Quelqu'un peut m aider à ce sujet ?
Merci d avance
CNC STARTER
C'est peut être un peu tard...Mais je te donne mon avis, au cas ou...
Vérifies bien ton Z et Zm. Si ton origine pièce est au dessus du brut,tu mets l'outil affleurant le dessus de la matière et tu enregistre le nouveau Z origine pièce (Z=0 SUR le brut) .Si ton origine est en bas du brut alors tu mets l'outil affleurant le martyr et tu enregistre le nouveau Z origine pièce (Z=0 SOUS le brut). Pour le Zéro Machine (Zm), il faut que tu descende l'extrémité de l'outil dans une rainure a environ 1 ou 2mm sous la surface du martyr et en tout cas, au dessus de la table en aluminium de la machine.
J'espère avoir été clair, et que tu pourras régler ton soucis si ce n'est déjà fait.
Tourneur13
Tourneur13
Tourneur13
