mastercam x6
  • Auteur de la discussion Deco-2000
Deco-2000
Je possède mastercam X6 mais j'ai aucune notion dessus, en fait j'ai solidworks et je sais que l'on peut transférer des fichiers sldw dans mastercam c'est pour cela que je veux tester certaines chose via ce logiciel.
Voilà je programme en iso des machines en point par point et je veux me tester sur des pieces en axe C or je perçois mal en point par point ou va vraiment la position de l'axe C surtout sur des pièces un peu complexe, donc je me suis fais une pièce sur solidworks ou j'ai calculer tous mes points pour l'axe C et en faite ce que je voudrais c'est savoir comment faire pour importer une piece de solidworks dans mastercam et que celui ci me créer les points de contour de ma pièce pour voir si mes points que j'ai calculer sont correctes ou non.
Si il correspondent alors apres je pourrais faire les pieces que je veux et calculer mes points via mastercam et entrer ces derniers dans mon programme. Merci
guitoune
Réponse d'un débutant total avec Mastercam :oops:
Solidworks > enregistrer la pièce en format .stl
Mastercam > Import de la pièce au format .stl
lukedu69
Désolé pour ma réponse un peu tardive, peut etre que tu as déjà trouve la solution a ton probleme.
MASTERCAM est un logiciel de fabrication de programmes ISO. Et d'autant plus nécéssaire pour les pièces
complexes y compris en axe C.
Tu dois enregistrer ton fichier Solidworks en format 3D compatible. Moi j'utilise STEP par exemple, ce qui me
semble le mieux puisque nous obtenons un solide directement usinable. Ensuite tu peux générer le G code directement
avec Mastercam. Le logiciel est tres bien fait pour le tournage et l'axe C.
Si tu as des problèmes demande moi
a+
Youry
didou
didou
Otatiaro
outlander2.2
dodochef
furynick
furynick
furynick
boumboauto
