Dépannage Marteau pilon Champion - Réparation enclume
  • Auteur de la discussion tranber28
tranber28
Je suis toujours au fur et a mesure sur la remise propre de mon pilon champion 75kilo.
J'ai la queu d'aronde de " l'enclume " du pilon qui es bien abîmé.
C'est de la fonte.
Ça pèse 1,4tonne donc pas facile a bouger.
Qu'es que je pourrais faire pour réparé (photo jointe )?! ^^
La ça tient toujours mais bon si je peut commencer à mis pencher dessus ?
Recharger de la fonte à la baguette ?
Recharger avec une résine ?
En sachant que c'est quand même l'enclume du pilon donc elle ce prend quelque contrainte ^^
Je vous remercie
Beber70
Moi je rechargerai à la baguette fonte, la résine je n'y crois pas du tout!
MickB26
Bonjour, je ne connais pas l utilité de la queue d 'aronde, pour moi je refabriquerai deux pièces en queue d aronde en acier(une de chaque cotée et vissées dans la fonte, la recharge a la baguette ensuite peut être, mais y a un paquet a recharger .bon courage
Bonsoir à tous
La soudure fonte, sur de la vielle fonte comme çà, et en plus tous les chocs que sa encaisse,
c’est même pas la peine d’essayer,
Le mieux, raser tout et faire une pièce en acier,
jpal7@
JASON
Bonsoir à tous
jpal7@
Je pense la même chose !
Un bon point pour la récup' de ce fameux marteau-pilon CHAMPION.
Une grande partie sont allés à la ferraille...
(Pour info, il y en a plein sur LBC)
JASON
Alex31
Bjr
pourrais-tu faire d'autre photos sous d'autres angles de vues
on ne comprend pas trop l'assemblage avec le cerclage Hexagonal, et l'empreinte hexagonale du bas
tranber28
Merci à vous pour toutes ces informations
Voici dautre photos
Rectifier et refaire une queu daronde je voit pas trop comment faire car le bloc fait 370 de diamètre et pèse 1,4tonne.
Je penser refaire un bloc de 380 de diamètre en xc48 avec une queu d'aronde pour aller en bas et la même sur le dessus pour reprendre mes matrices ? Pour reprendre les contrainte sur toute la pièce ?
L'empreinte et hexagonal car elle passe à "travers" le pilon.
En gros son enclume et pas solidaire à son marteau , ceux sont deux pièces pas lier entre elle
Merci beaucoup pour toutes vos réponses
Vue de face
De dessus avec régler
Derriere
un bout de la fonte
tranber28
Voile je comte refaite une pièce comme celle ci en xc48 pour reprendre l'effort sur toute la surface
Je me disait aussi ptetre faire grandir ma queu daronde qui es sur l'enclume du pilon pour reprendre une surface plus propre sur le côté (comme sur la photo )
Car avec un suport pour avoir l'angle et avec une disqueuse ça doit ce faire ?
Qu'en pensez vous ?
on peut supposer que la queue d'aronde ne porte pas sur le fond (la portée est certainement sur les 2 cotés plans), si tu augmentes la largeur de la queue d'aronde tu augmentes peut-être aussi le porte à faux du milieu? il serait même préférable de diminuer la largeur de la queue d'aronde, de toute façon la portée de droite est complètement détruite, comment comptes tu la refaire?
tranber28
Bonjour Merci à vous
Sur mon autre marteau pilon, la même pièce similaire , vas au fond de la queu d'aronde ( photo)
Je penser juste élargir la queu d'aronde pour avoir de nouveau une portée plus propre
Je vous remercie
tu auras du mal à ajuster une pièce qui porte bien à la fois sur les cotés, sur le portées de la queue d'aronde et sur le fond.
Beber70
Ce n'est pas non plus une glissière de tour, il y a du jeu sur la queue d'arronde pour pouvoir changer les outils facilement à la main, l'important c'est qu'il n'y ait pas de creux entre les faces qui reposent sur l'enclume.
tranber28
Oui tout à fait il y a du jeu et cela et bloquer avec des "coins" sur un coter
tadkhoz
je ne suis pas spécialiste mais j'enlèverai la fonte qui semble "cuite" et pulvérente . je referai une pièce qui se placerai entre les parties verticales en acier.
tranber28
Merci a vous mais comment fixer la pièce ensuite par le dessus ? Et surtout que cella tiene ? Car par exemple tout ce qui es soudure ne tien absolument pas !?
tadkhoz
en gardant la carcasse acier autour de la partie en fonte, il est possible de visser perpendiculairement à la verticale .
en fait , j'enlèverai le "pourri" placerai une pièce de rechange vissée par le côté.
Alex31
ou pourquoi pas, décalotter tout le dessus, pour retrouver une fonte seine, et rehausser le tout par en dessous
si on se fie à la première photo, la partie abimée se démonte? 1,4 t, c'est le poids de l'ensemble de la machine?
Perso je verrai bien; dépose du bloc abimé et passage sur une fraiseuse pour dégager toute la fonte abimée et revenir à une partie plane et // à la base et remontage d'une plaque acier (ou fonte?) vissée ou soudée, puis réusinage de la queue d'aronde.
Il ne serait peut-être pas inutile de vérifier la planéité et la bonne portée de la pièce qui repose sur la base, elle a du trinquer aussi? Elle sera à reprendre également.
Pour info une Z1c (par ex)supporte jusqu'à 500kgs de charge.
Il n'y a pas un pb de "fin de course" sur ton pilon?
tranber28
Merci de votre réponse
Oui le bloc ce demonte en enlevant le pilon par au dessus , mais c'est ce bloc qui es a 1t4 l'ensemble de la machine et à 3,2T
De plus il fait a peu près 1,3 m de haut avec une embase qui es beaucoup plus large ( cela ressemble à un T à l'envers)
Oui le problème c'est qu'il a manquer la tête de "l'enclume" ( cette piece a refaire/faire) pendant longtemps et donc les matrices était direct poser sur la fonte avec pas assez de portée et donc voilà le résultat ^^
Après comme acier à remettre pour faire la tête je penser à du xc48 ? Vous en pensez quoi ?
Sinon du 42cd4 mais ça sera pas la même a usiner et en tarif de matière première !
Beber70
Le 42cd4 s'usine bien, il a un re d'environ 100 kg /mm2 par contre ne pas le souder car il va tremper et la soudure va casser
Le XC48 c'est environ 70 kg/mm2
tranber28
OK je pense alors en xc48 ça marchera puis îl es bien moins cher en brut ^^
Donc la j'ai commencer à agrandir ma queu d'aronde pour ré trouver de la fonte plus propre ...
Juste je me demander , maintenant ma queu d'aronde n'es plus centré , cela vas t'il poser un problème ou pas?
Ou il faut que j'enlève aussi de la matière de l'autre côté pour la recentré ?
Merci à vous
Beber70
Il faut que tes outils soient centrés donc suivant ce que tu as prévu de faire par la suite il faut compenser ce que tu enlèves,
Et si tu mets une pièce intermédiaire tu peux décaler la queue d'arronde sur cette dernière du moment que l'outil est centré
compt tenu de ce que tu as dit précédemment il faut que les plans portent tous bien, à mon avis c'est le plus difficile. L'autre coté de la queue d'aronde n'a pas l'air en bon état non plus, refaire le bord semble nécessaire pour retrouver une portée correcte. Comment va tu reprendre les portées planes de ta pièce d e 1,4 t?
tranber28
Voilà pièce fini et ça marche bien !!!
Pour refaire la forme sur l'enclume du pilon Je l'ai fait à la disqueuse avec un suport, c'était très long mais le résultat et pas mal
Le brut en xc48 de 380mm par 120mmm
Au boulot
Une fois fini
Pour le moment le Bloc et pas trempé, si je voit qui ce deforme trop ou vite il y aura une trempe
Encore merci à vous
