Amacox
Bonjour à toutes et tous,
Ne trouvant pas la solution, je m'oriente vers vous.
J'ai une CNC pour usiner du plastique (des lunettes), j'utilise cambam puis Mach3.
J'ai un problème de marques de fraises malgré avoir ralenti les vitesses d'avances
J'ai controlé les vibrations et tout va bien.
Les fraises sont neuves.
Je m'oriente sur un problème de suivi du tracé et d'accoups en X et/ou Y mais je ne sais pas comment réglé cela.
J'ai envie de changer la configuration des moteurs dans mach3 mais je suis un peu perdu entre le pas par mm, l'accélération en mm.s-2...
Auriez vous des pistes pour m'aider à améliorer mon état de surface?
Merci d'avance
Alexis
Merci d'avance
Alexis
