Manette de l'interrupteur Deckel GK21
rene37
Je m'adresse aux spécialistes de la Deckel GK 21.
Je possède une fraiseuse à reproduire Deckel GK21, sur laquelle j'ai un problème au niveau de l'interrupteur du moteur ( manette de commande HS ). Comme il est presque impossible de trouver cet accessoire, j'ai décidé de le refaire. L'axe de cet interrupteur, sur la machine, est de section carré de 5 x5 mm,( percé au centre et fileté ) sur lequel s'emmanche la manette de manoeuvre.
La mesure du trou fileté me pose problème. Une vis de 3mm rentre avec jeu important et une vis de 4mm ne rentre pas. Si un propriétaire d'une GK21 pouvait me donner les cotes de ce filetage, cela me rendrait grand service.
Dxmax
je te suggère un filetage ISO M3.5 au pas de 0.6 ?
Précision je ne connais pas la machine, mais c'est ce qui me parait le plus probable sachant qu'en ISO c'est la seule dimension "normalisée" (bien que d'utilisation non conseillée) entre M3 et M4.
cf63
Je suppose que l'axe est métallique.
Il est peu être possible d'adapter un bouton d'une autre marque.
Une photo, c'est plus parlant...
cldt, cf63.
rene37
Voici les photos de la manette de commande du moteur. " Motorschalter " de la Deckel GK 21
Sur cette manette il me manque la vis de fixation, et l'empreinte femelle du carré 5 x 5mm est HS.
cf63
Il doit s'agir d'un commutateur Tripolaire 2 positions et arrêt au centre (pour moteur 2 vitesses).
Pas facile de trouver la pièce d'origine (peut être du Siemens).
Solution: il faut se refaire un carré de 5 x 5 femelle peut être en 2 parties , ou sinon dans un cylindre, le 5 x 5 à la lime avec un trou débouchant, c'est possible...
le tout inséré dans le cylindre de la manette (immobilisation avec des vis ou des goupille voir du collage)
Regarder si vous pouvez trouver l’équivalent en: Baco, Legrand, Kraus et naimer, klockner et Moeller...
Mais il faut envisager le remplacement complet bien que les têtes de vendent séparément mais aucune garantie d'adaptation aux côtes souhaitées.
Regarder chez RS composant (Radiospares), Conrad, Selectronic, tout fournisseur de materiel électrique industriel.
cldt, cf63.
rene37
La vis de blocage de la manette est bien ISO M 3,5 x 0,6mm.
Une commande chez " FIXNVIS" d'une pochette de 10 vis et la recherche d'une lime de section carré 5 x 5mm , et au travail!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Merci a " cf63" et a " Dxmax".
aroy
Mpeter
boucqueneau
boucqueneau
tassel
Blond2lambesc
mwm
YvesP
marsupial76
