Général Mandrin sur Myford S7
Coyote94
Bonjour la troupe :supz:
J'ai récupéré un mandrin 3 mors de 150mm (6 pouces) qui était sensé ce monter sur un S7 sauf qu'a l'arrivé ça monte pas :mad: et je n'arrive pas a atteindre les filets pour voir si c'est juste le 'col' a aléser à la dimension de la broche ou si le pas n'est pas le bon pas.
J'ai bien tout nettoyé (bourré de vieille graisse bien sèche, ça tournait à force mais là c'est nickel)
Il y a bien ces 3 vis mais je ne suis pas arrivé à savoir ce quelle maintiennent, je les ai dévissé, forcé un peu pour sortir quelque chose mais rien n'a bougé..
Vous feriez quoi ?
slk
Laisse tremper dans du pétrole 2 ou 3 jours ou utilise du dégrippant
Coyote94
Oui mais je ne sais pas quoi bouger/sortir et du coup si je dois taper sur les vis ou autre chose...
Coyote94
Par acquis de conscience, entre temps, j'ai aspergé de WD40 et re-essayé (déjà essayé il y a 2 semaines sans succès) et là EUREKA :roxxx: c'est sorti tout seul !!
C'est bien crado et c'était bien collé.
Et finalement le pas de vis est le bon :tumbsupe:
Après nettoyage c'est quand même plus présentable
Reste plus que l'alésage à faire :smt023
