Général mandrin mortaiseuse sur rabot-dégau kity 637
  • Auteur de la discussion Boris78
Boris78
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir un chariot mortaiseuse qui se monte sur une rabot-dégau kity 637, malheureusement SANS le mandrin à clé qui se monte en bout d'arbre porte-lames. Quelqu'un peut-il me dire quel mandrin à clé je dois acquérir (type, sens de rotation, éventuellement coordonnées d'un fournisseur etc.) pour pouvoir utiliser sans risque (5700 tours/mn quand même !) cette nouvelle fonction ? Votre retour d'expérience me serait également précieux…
Mille mercis d'avance.
Boris78
Mcar
je possède une 637
le mandrin est un mandrin à clé classique de ce type
attention comme c'est monté en bout de l'arbre porte fers coté gauche, le mandrin tourne vers la droite, donc il faut des outils avec coupe à droite (inverse)
Boris78
Merci beaucoup. Pouvez-vous être plus précis sur les caractéristiques du manderin ? Est-ce un B12 ?? UN B16 ?
Bien cordialement
Boris
romain1206
sur ma 638 c'est un conique il me semble que c'est du J
Boris78
Merci beaucoup. Pardon, mais je n'y connais pas grand chose en filetages etc. Ici au Portugal, on me propose du M12 ou du M16, et en M16 ils ont du 13MM 1/2 ou du 13MM 3/8". Help ! Merci d'avance…
boucqueneau
boucqueneau
speedfender
serrepattes
