Lezard
J'ai besoin de realiser quelques ressorts de torsion comme celui dessiné ici :
Ces ressorts seront montés sur des tubes de diamètre extérieur de 30 mm. Ce tube sera soumis à une rotation de +/- 100° dans le sens horaire. La tete d'une vis fixée dans ce tube sera en appui dans la boucle formée dans le milieu du ressort, et les pattes extérieures sont bloquées. Le ressort fonctionne donc en rappel, et au maintien en position d'origine du tube.
Question : comment calculer :
- le diamètre intérieur DI du ressort pour qu'il ne serre pas sur le tube lors de la rotation de 100° ?
- le diamètre du mandrin d'enroulement pour la fabrication de ce ressort, qui me donnera ce diamètre DI pour le ressort "en lègère torsion" ?
Merci pour votre aide !
