mandrin 4 mords indépendants capacité de serrage rectangulai
  • Auteur de la discussion lion10
1) Quelles sont les capacités de serrage dans un mandrin 4 mords de 80 , 100 voir 125, pour une pièce pas ronde ?
Autrement dit quelle est le coté maximum du rectangle que l'on peut y serrer et le coté le plus mince du rectangle admissible ?
(pour un usage sécurisé mords ne dépassant pas trop et assez vissés sur le mandrin en terme de nb de flets minimum serrés)
2) Et pour un carré qu'en est il ?
3) N'en ayant pas eu sous la main, je suppose que les cotes min et max des 2 cotés sont liées ?
cdlt lion10
ok j'ai trouvé un autre fichier sur le site rohm.
Conclusion :
Pour cette marque , peut être pas pour les mandrins "bas coûts chinois" ??? ilest clairement indiqué que les dimensions de serrages sont identiques au concentriques pour les 4 mords :
Je donne 3 intervalles pour les mandrins de 80, 100 et 125 mm.
En serrage extérieur : cote A1
2-30, ................. 3-38, ................. 3-53
104 ................. 128 .................. 157 <= diam maxi au dessus du banc contrainte encombrement mandrin
En serrage extérieur (mords retournés) : cote A2, A3 et A4
A2 idem A1
A3
27-55, .............. 38-71, ................. 39-89
A4
52-80, .................70-100, ........................ 75-125
En serrage interieur : Pièce creuse cote J1, J2-------------------------------------------------------
J1
25-53, ................ 33-66, ...................... 37-87
J2
50-78, .............. 65-94, .................... 73-123
cdlt lion10
