MAHO MH800C - Redémarrage après immobilisation
  • Auteur de la discussion Aymen BHS
Aymen BHS
j'ai un centre d'usinage MAHO MH 800 C immobilisé depuis quelques années.
lors du démarrage de la machine, elle affiche sur la page de vérification matériel une erreur (drive 2 LMS Failed)
et une deuxième erreur se trouve à coté de la machine sur la boîte de code d'erreur: elle lit 27 .
en appuyant sur le bouton f3 pour passer à la page suivante (manual), l'erreur Y02 , Y02 s'affiche sur le moniteur, et aucun des axes ne bouge
Est-ce que quelqu'un sait comment résoudre ce problème?
slk
Je n'y connais pas grand chose mais n'y aurait il pas une pile de sauvegarde a remplacer?
Aymen BHS
j'ai besoin de votre aide!
sur mon MAHO MH 800C j'ai remplacé la batterie de sauvegarde, et après la redémarrage de la machine il n'y a pas aucun des axes affiché sur l’écran et l'erreur O23 apparait
je croie que les constantes machine sont perdu :(
pourriez vous SVP m'assister pour les récupérer manuellement @vax
slk
Je pense que vas devoir tous ré-encoder manuellement, mais faut voir les spécialistes du forum
vax
regarde ici :
Aymen BHS
heureusement j'ai trouvé une copie des constantes machine, et le problème des paramètres à été résolu
mais l'erreur Y02 , Y02 existe encore et la machine ne démarre plus
lorsque j'appuie sur la touche lumineuse "hydraulique marche" avec le bouton CLEAR, la pompe hydraulique démarre mais l'erreur ne disparais pas et dés que je relâche la touche "hydraulique marche" la pompe hydraulique s’arrête et sur la boîte de code d'erreur: elle lit 27
je ne sais pas quoi faire !
vax
Il faut vérifier la chaine de sécurité point par point.... Bon courage.
Aymen BHS
@vax
Comment je peux trouver les points de sécurité ?
Je n'ai pas de schéma électrique :(
vax
C'est écrit je ne sais plus où dans la doc (dispo sur le forum).
La chaine de sécurité hydraulique se ferme une fois que certaines constantes sont au vert.
vax
Tu fais bien la manipulation deux fois en moins de 5 secondes ?
Aymen BHS
oui, j'ai essayé la manip deux foins en moins de 5s mais ça ne marche pas :(
guiroux
Sweet
