Macros sous Mach 3
  • Auteur de la discussion etienne21
etienne21
Bonjour, je travaille actuellement sous mach3 Logiciel de commande numérique.
Je voudrais apporter une modification sur ce fichier macros .M1S
voici le code : ( pour imprimante 3D dlp )
Il lance un diaporama powerpoint
il ya une tempos de 30 sec par image
puis il fait monter et descendre l'axe Z
Je voudrais que la sortie N°2 soit commander en même temps que l'axe Z monte et lorsque laxe Z redescend je désactive 2
Option Explicit
'Change the constant values below to suit - make sure your Powerpoint file is .pps
Const ppFileName As String = "C:\My Documents\my slideshow.pps"
Const ZStartPoint As Double = 0.0 'where Z starts from
Dim numSlides As Integer
Dim exposureTime As Integer
Dim ZIncrement As Double
Dim s As Integer
' User inputs for variables
NumSlides = 15
exposureTime = 28000 ' in ms
ZIncrement = .005
Dim objPPT
Dim objPresentation
Set objPPT = CreateObject("PowerPoint.Application")
objPPT.Visible = True ' set to display on top
Set objPresentation = objPPT.Presentations.Open(ppFileName)
Code "G90" 'absolute distance mode
Code "G0 Z" & ZStartPoint 'start Z at wherever
While IsMoving()
sleep 10
Wend
Code "G91" 'incremental distance mode
SetFeedRate(5/60) ' feedrate 5 inches/minute set as appropriate
For s=1 To numSlides
objPresentation.SlideShowWindow.View.GotoSlide (s) 'show the next slide
sleep exposureTime
objPresentation.SlideShowWindow.View.GotoSlide (1) ' show slide 1 blank slide
ActivateSignal (OUTPUT2) ‘ Turn on Flux Capacitor
Sleep(1000) ‘ Give it time to charge
fully
DeactivateSignal (OUTPUT2) ‘ Turn it off
Code "G1 Z" & ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement 'lift Z a couple of tads
Code "G4 P1"
While IsMoving()
sleep 10
Wend
(commande a intégrée pour la sortie 2 )
Code "G1 Z-" & ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement 'lower Z a tad
While IsMoving()
sleep 10
Wend
Sleep 1000 ' this value adds a delay before the next slide is displayed
Next
Code "G90" 'back to absolute distance mode
objPresentation.Close
objPPT.Quit
voici la commande que je voudrais intégrée
fully
il déclare un problem un fois cette commande intégré
voila toute le langages http://www.machsupport.com/docs/Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
Si vous pourriez m'éclairé ce serait génial
merci :)
yiab
pour l'instant, je vois ça :|
ActivateSignal (OUTPUT2) " ‘ " Turn on Flux Capacitor
Sleep(1000) " ‘ " Give it time to charge
" "fully
DeactivateSignal (OUTPUT2) " ‘ " Turn it off
remplacer les " ‘ " par des " ' " (touche 4 minuscule)
j'ai essayé sous visual basic et avec ce symbole, ce qui est écrit n'est pas compté pour un commentaire
ActivateSignal (OUTPUT2) ' Turn on Flux Capacitor
Sleep(1000) ' Give it time to charge fully
DeactivateSignal (OUTPUT2) ' Turn it off
regarde si ça change quelque chose :shock:
cdlt
etienne21
comment passer pour un blaireaux en une étape .....
un grands MERCI !!
sa marche comme je veut
je n'aurais jamais pensé a ça car jais fait un copier coller depuis la base des commande de mach3
c'est juste pour une commande de verin d’inclinaison qui me décole ma résine sur une imprimante 3D
A bientôt !
furynick
Dudulle
Dudulle
Greg de Nîmes
tgenial
01power
01power
01power
pro-ms
David80
taratata
taratata
taratata
esloch
sans
vibram
