Macro interpolation circulaire extérieur
  • Auteur de la discussion jem_aeh1
jem_aeh1
Bonjour je recherche une macro pour une interpo circulaires pour usiner un diamètre extérieur. Si quelqu'un a sa en stock. Cordialement
laurent12100
un simple
G2 X.. Y.. Z-.. P.. (PAS) F..
ne convient pas ?
peut être ajouter plus de précision à votre demande ?
jem_aeh1
Non je cherche une macro qui peut être régler en plonger et s'adapte au différents diamètres et diamètre outil.
lolo
J'ai cette fonction sur plusieurs de mes machines.
C'est un menu Mazatrol ajouté qui me permet de faire des interpolations hélicoïdales, soit inter soit Exter
On peut faire cylindrique ou conique
Cà utilise les Ø d'outils rensigné en page Information Outils
Cela ouvre l'unité ci-dessous : J'ai juste à répondre aux questions
Fonction optionelle proposé chez nous par les services techniques de Degomme Boccard.
Elle fonctionne à tous les angles de tête sur notre VTC SR
Elle rend beaucoup de service : filetage, chanfrein spéciaux, ebauche d'ilots, rainure circulaire
Cela tient même en compte le Rayon de coin de fraise pour ajuster les cotes lorsqu'on programme un cone
dans quelle région êtes-vous situé ?
    49.4 KB · Affichages: 259
lolo
Le cout est variable selon que l'on veuille juste les fichiers et on se débrouille pour installer et tester.
( de mémoire autour de 600 € )
On qu'un technicien vienne tout installer et faire exemples/ formation /tests
( cout d'une journée de formation )
Assez souvent commandé en même temps qu'une formation pour éviter le cout spécial du déplacement
lolo
A savoir quand même que avec seulement 1 bloc, on peut programmer une spirale complète :
G0 X50.0 Y0.0
Z1.0
G1 G94 F1000 Z0.0
G2 X50.0 Y0.0 Z-20.0 I-50.0 J0.0 P10
( 10 tours de G2 pour aller du Z0 départ au Z-20 final du G2 > pas Z 2mm/tour )
Krikou72
G0 X50.0 Y0.0
Z1.0
G1 G94 F1000 Z0.0
Bonjour, on peut faire la même chose sur du conique. Mais je ne retrouve plus les explications pour savoir a quoi correspond chaque lettre pour les points.
J'ai un smart 430a sans l'option cité plus haut.
Merci d'avance
lolo
G90 G0 X0. Y0. Z100. position à X0. Y0. Z100.0
G0 Z2. position Z2.0
G91 Y7.80 Déplacement relatif de Y7.80 (donc position X0. Y7.80 Z2.0)
( G91 = déplacement en mode relatif / opposé à G90 coordonnées absolues du repere piece)
G2.1 X0. Y1.20 I0. J-7.80 Z-24.0 P85 Cercle arrivé décalé en Y de 1.20 (donc Y7.80+1.20=9.0) décalé de Z-24 (donc Z2-24=-22)
( centre du cercle ) X0 et Y-7.80 du point de depart (donc centre cercle à X0Y0) , en faisant 85 tours
(soit arrivé à X0. Y9.0 Z-22.0)
( commande equivalente à G90 G2.1 X0. Y9.0 Z-22.0 I0 J-7.80 P85
G2 J-9.0 (tour complet centre du cercle à Y-9 du point de depart ( donc centre cercle à X0.Y0.)
G90 G0 Z100.0 ( retour en position Z100.)
En fait G2.1 est exactement la même commande qu'un G2 avec la possibilité de mettre P (nombre de tours fait pour arrivé au point final du G2.1 (ou G3.1 selon sens)
Par contre, attention avec utilisation de fraises toriques (rayon en coin) et interpolation conique :
vous aurez une erreur de dimension obtenue car le point de contact cone / rayon torique n'est pas sur le Ø nominal de l'outil.
Krikou72
Merci beaucoup pour la précision, j'avais vaguement les explications et maintenant c'est beaucoup clair.
Krikou72
Pour le g91 je comprends mais le g41 pk du coup. ? Je redécouvre pour l'ISO il peut y avoir des choses qui m'échappent.
JLuc69
Tant que la fonction n'est pas annulée, la machine cherche a se positionner en fonction des trajectoires pour se décalée d'un rayon de fraise
jem_aeh1
greg_elec
greg_elec
fudjie
Deblau73
Dombes69
fan de num
laurent12100
PL50
Squal112
Squal112
Jeannotv6
bnoit
pro-ms
