machine traub tvc300 s arrete seule
  • Auteur de la discussion noon59
noon59
Bonjour a tous
je viens vers vous avec un nouveau probleme,
la machine cu traub tvc300, en cycle continu, la machine se coupe aleatoirement,
j ai isole le probleme, pour moi c est le codeur rod 400 heidenain, mais je suis pas sur,
j ai fait des tests de rotation en imd, je mets la broche en rotation a 4000tr et je fais varier la vitesse de 1 a 120 pour cent. la machine se coupe pendant que je joue avec le potentiometre, d ou ma deduction du codeur rod 400.
Mon probleme c est qu au moment de la coupure j entends comme un bruit electrique de mauvais contact sur le dessus de la broche.
les composant electrique qui se trouvent sur le dessus sont:
Le moteur un bosch, j ai verifier les connection, pour moi c est ok.
Le codeur ROD 400 je l ai demonte, nettoye comme j ai pu (pas bien surement), la machine c est coupe pendant l acceration d une commande s1000 m3 en me fesant ce bruit electrique directement.
les 3 bobines de distributeur qui me commande le verrin pour les changements d outil.
je n arrive pas a detecter d ou vient ce bruit de court circuit ou mauvais contact.
avez vous des idees???
Pour info, je recois le nouveau codeur demain..mais je ne suis paa sur de ma panne
coupevent
Tristan6000
marktwo
marktwo
marktwo
coupevent
pro-ms
Anthoo
Castor24
Castor24
coupevent
souriceaux
souriceaux
Gaston38
peponne30
