again59
Bonjour a tous ,
Voilà j'ai construit une cnc 2 axes toute simple :
-2 nema17
-2tb6600
-alim 12v
-alim 5v pour le relais
-un relais 05vdc pour piloter le plasma
-nvem V5 made in Aliexpress
-mach3 v0.62
La communication entre le pc et la nvem c'est bon, le réglage des moteurs c'est ok, le Gcode créé avec sheetcam ok aussi .
Le problème que je rencontre :
Quand je lance le programme (n'importe lequel)
Le code M3 active la torche avant même d'avoir atteint la position demandée,
Tandis que M5 ce coupe plutôt alors que la torche est toujours en mouvement..
Une partie du code utilisé :
N0100 G00 X201.9300 Y110.1619
N0110 M03
N0120 G04 P2
N0130 G02 X204.6453 Y110.1619 I1.3576 J-1.3576 F 300.0
N0140 X204.6453 Y 110.1619 I13.7532 J-13.7532
N0150 X 204.6453 Y 107.4466 I-1.3576 J-1.3576
N0160 M05
Voilà je ne trouve pas de solution après de multiples réglages.. pouvez-vous m'aider ?merci
Alex
-2 nema17
-2tb6600
-alim 12v
-mach3 v0.62
N0110 M03
N0120 G04 P2
N0160 M05
Alex
