Mach3 et Closed loop driver
  • Auteur de la discussion jpleroux
jpleroux
je mets à jour la numérisation de ma fraiseuse BF20L.
Je change les moteurs X/Y par des nema24 5.5Nm / Driver LCDA86H et un moteur Z Nema34 8Nm / Driver HSS86.
Les drivers sont donc avec des encoders (Closed Loop).
1er Test à vide sous Mach3 donne des résultats impressionnant car le réglage des moteurs (vitesse) à 15000 et une accelation de 5000 sans décrochage :)
Bon, ça juste pour le fun, car ma BF20L ne supportera jamais une telle vitesse, même je sais bien qu'en charge ces valeurs seront différentes.
Bref comme Mach3 ne sait pas gérer la perte de pas, j'ai utilisé les entrés X++, Y++, Z++ (où l'entrée eStop) avec les sorties Alm+/alm- des drivers.
Dans l'idée, à défaut de pouvoir "récupérer les pas perdu", c'est d'arrêter l'usinage pour essayer de "sauver" la pièce quitte à tout recaler et reprendre après.
Après quelques simulations, ça fait le Job dès qu'un défaut du Driver se mets en Alarme, Mach3 s'arrête net comme un appui sur arrêt d'urgence.
Par la suite, j'ai vu qu'il existait des cartes qui sont capables de gérer la perte de pas, à voir si les "motions card" le font :wink:
JP
joumpy
Les moteur pas-à-pas perdent leur couple au fur et à mesure que la vitesse augmente.
Donc un surévalue le couple nécessaire. Tu as peut-être été un peu loin...
Des vitesses à 15 m/min pour une BF20, c'est pas raisonnable :)
Du coup, ça veut dire que les moteurs ne décrocheront jamais et ne perdront des pas que s'il y a un GROS blocage.
Alors une usine à gaz pour gérer la perte de pas qui ne se produira jamais...
Autant passer sur des moteurs brushless.
jpleroux
C'est une vision des choses .... l'utilisation confirmera ou pas :wink:
Sinon, j'ai actuellement des Nema23 2.8Nm qui décrochent si je "durci" trop les lardons avec la perte de précisions qui va avec :wink:
Avec ces moteurs, je vais pouvoir améliorer la précision en durcissant raisonnablement ...
Idem, je change aussi les VAB par des "double Nuts" avec réglage de pré-contrainte.
Pour les Brushless (j'ai déjà fait l'essai), vu le faible couple de ces moteurs, c'est pas terrible dans cette config/machine :wink:
Pour être clair, je ne ferai jamais plus de 2 m/min sur ma BF20L, c'est largement suffisant pour ce que je fais régulièrement (Usinage de POM-C) :wink:
J'ai surtout besoin d'améliorer la précision, principalement dans les "cercles" int/ext avec les filetages qui vont avec ....
JP
gaston48
Avec des pas à pas closed loop, tu ne perds pas réellement de pas, c'est une détection d'erreur de
poursuite trop importante comme sur des servo.
une perte de pas classique c'est 7.2° de décalage irréversible
joumpy
J'avais une SIEG KX2 montée avec des servo-moteurs de 400W et elle n'a jamais calé... Je suis surpris de tes soucis avec les brushless.
Pour la précision des cercles, je me suis battu pendant pas mal de temps...
Sous Mach3, G61 laisse des traces aux inversions d'axe à cause de l'arrêt.
Avec G64 (par défaut selon fichier d'initialisation), les cercles sont plus réguliers mais patatoïdes.
Inconvénient du G64, il ne tient pas compte des jeux à l'inversion des axes: la fonction est désactivée (backlash).
Pour une raison que j'ignore, les cercles sont déformés surtout à 45°, 135°, 225°& 315° (avec X à 0° & 180° et Y à 90° & 270°)
Il est possible de programmer des quarts de cercles avec des rayons un poil différents.
On obtient alors des cercles à ± 0.01 mm
jpleroux
Oui et Non en fait
Tu as raison, si en fin d'usinage (finition), mais si c'est au "dégrossissement" de la pièce, pas forcément.
Mais ça dépends beaucoup de l'opération d'usinage qui ratera :wink:
JP
jpleroux
Inconvénient du G64, il ne tient pas compte des jeux à l'inversion des axes: la fonction est désactivée.
Pour une raison que j'ignore, les cercles sont déformés surtout à 45°, 135°, 225°& 315°.
Je me suis mal exprimé, pour ne pas caler le moteur brushless sur la BF20, il faut des lardons "gras", c'est acceptable au milieu de la table, mais moyen à 200mm de chaque coté du centre ....
Pour la précision des cercles, c'est exactement ça et je constate la même chose que toi, je me bagarre aussi pour améliorer les choses ... je suis bien loin du 0,01 ... si j'avais 0,05 je serai heureux :wink:
Mais les cercles "améliorés" ne fonctionnent pas avec le filetage :(
JP
joumpy
Parce que tu utilises les cycles de taraudage tout prêts...
Si tu te tapes la programmation du cycle avec des quarts d'hélice ayant les mêmes correcteurs que tes cercles en 4 quarts de tour, ça marche.
MAIS c'est plus de boulot et ça fait mal à la tête! :)
erolhc
Guest
J'ai une BF20 (non L) avec des servo AC 200W et tous les axes sont serrés "sec" càd tu ne les bouge qu'avec difficulté (VAB déconnectées bien évidement) et seulement en retenant la machine sinon c'est tout qui bouge. Les moteurs ne calent pas même en inversion de sens à haute vitesse et sans montée en vitesse. Erreur de poursuite tolérée 5 step soit 2.5/100. VAB 1605 sur X et Y..
Aux extrémités sur X j'ai 30% environ du couple nominal (donc 0.64*0.3=0.19Nm) et ca diminue en allant vers le centre jusqu'à environ 10% (donc 0.06Nm) Sur Y je monte de mémoire à 40% vers l'avant et 20% à l'arrière ; je pense qu'il est plus serré que X mais on voit quand même que le simili grattage sur Y est plus usé aux extrémités qu'au centre. Sur Y peu d'usures apparentes.
Le comparateur (monté sur la broche) ne bouge pas plus d' 1/100 aux extrémités si j’essaie de faire des mouvements de rotation en prenant chaque extrémité de X.
Si tu arrive à caler les moteurs dès que tu sers il faut peut être voir où ca coince et peut-être essayer de rectifier/gratter.
jpleroux
Intéressant, est-ce que tes moteurs sont en direct ?
Quand tu mets ta "table" sur une extrémité puis que tu pousses de l'autre coté, il doit quoi le comparateur ?
vibram
Quelque chose m. Échappe :
Pour moi un stepper closed loop, le loop se fait au niveau du driver et pas au niveau de Mach 3.donc le driver reçoit le nombre pas et va se charger de contrôler si perte de pas ou pas.
Ce n'est pas censé être comme ça ?
erolhc
Guest
Oui mes moteurs sont tous en direct sur les VAB. Même le Z (VAB 2004) et lui aussi bien serré (je suis a 70% du couple en montée au maximum et 10% en descente.
Je suis à 0 car pas de bras de levier :wink: Mais sinon si je remue le bout de la table complément 'sortie' je suis à 1/100. Bon comme toi tu as une 'L' tu auras peut être un peu plus mais moins de 2/100 dans les mêmes conditions je pense.
Par contre cela doit tirer sur la VAB à mon avis, VAB chinoise en chewing-gum exclue.
Malgré que j'ai des VAB C5 avec précharge (C5 parce qu'on m'a conseillé qu'avec une précharge le C7 était insuffisant pour que la précharge soit parfaite en raison d'une trop grande variabilité) j'ai toujours du jeu (env 5/100 sur X et Y, 0 sur Z), je ne sais pas d’où ça vient.
Pourtant j'ai contrôlé les VAb avec un montage spécifique quand je les avait reçue avec une règle verre (ancienne DRO de ma BF20) donc eles sont bien en zéro 'backlash'.
Je ne sais pas si les supports type BK,FK pourtant aussi de bonne qualité (SYK en qualité C5 aussi) sont en cause (mal montés ?), si cela tire trop sur les VAB ou si c'est le système de fixation des noix des écrous qui arrive à bouger (pas facile de faire un montage efficace avec la place dispo sans parler qu'avec les VAB de bonne qualité les écrous sont un peu plus gros que ceux des chinoises). Je pense quand même pour cette cause car j'ai eu une amélioration quand j'ai refais les noix en fonte au lieu d'alu car on peut mieux serrer. Mais il faut aussi que je refasse des essais en mettant des butée à billes au lieu des roulements au moins pour voir si c'est la charge qui créé le jeu dans les roulements.
Edit : @vibram oui normalement cela doit marcher comme ça en tout cas sur mes servo c'est comme ça que cela marche et surtout cela rattrape au plus vite (réglage PID) les erreurs de poursuite du moment que tu n'a pas dépassé la limite fixée (arrêt machine): Si j'ai a un moment X (changement de direction par exemple) un écart de 3 step le moteur (driver) va les rattraper dès qu'il le peut. Je n'ai pas Mach3 mais Galaad et carte Pulsar de Axemotion mais comme Mach3 le systeme ne gere pas les boucles fermées
jpleroux
A ma connaissance, il y a 2 techno :
- Le driver reçoit le nombre de pas et contrôle/corrige si perte de pas (cas des Servo-moteur). Pour les Pas à pas, sauf erreur, le driver ne corrige pas, il informe juste si l'opération est correct (signal Pend) où en erreur lié à une perte de pas (Alm)
- Il existe des Cartes Breakout / Motion sur laquelle est branchée les encoders. C'est cette carte qui contrôle/corrige et dialogue avec mach3.
Mach3 ne gère rien du tout dans ce domaine, pour autant il est possible de lui faire arrêter l'usinage (éviter de perdre la pièce) si un Alm est déclenchée.
En fait, j'usine beaucoup de pièces en POM-C avec ma BF20 numérisée(depuis 3 ans). Je profites d'un "arrêt" pour la remettre en état (amélioration de sa précision actuelle) en changeant les VAB, les moteurs Pas à Pas / Driver.
Je changerai surement aussi la BOB et probablement une motion card Ethernet. Pour le moment, sur les motions card, il y a pas mal de chose que je ne comprends pas, donc je continue de lire/apprendre avant de me lancer ..
JP
vibram
OK je vois, en fait je pense que j'ai compris, ce sont les "hybrid stepper motor" (ou denomiation equivalente avec hybrid dedans..) qui fonctionnent comme des servo, à savoir le driver qui gère la boucle, sauf que le moteur n'est pas brushless mais un stepper. et comme ca ca permet de fonctionner directement avec mach3 je pense.
jpleroux
Ben euh ... je ne suis jamais arrivé à ton résultat qui me surprends ... Bravo.
Sur mon Y, j'ai 0,05 de précision et un backlash de 0.07, le Z par contre est à 0.01 et pas de backlash (vab de 25).
Le X est à la rue (la VAB est HS), le mieux que j'ai obtenu était de 0.08 avec un backlash de 0.07 à 0.12 ....
Mon intuition me dit que le backlash important est lié au fixation des "noix" => 2 Btr en coincement qui doit être insuffisant maintenu en générant une "micro" rotation. Pour les butées à billes, j'ai fait l'essai il y a 1 an, sans changement notable ....
Sinon, sur l'effet levier, mon comparateur s'affole => 0.15 sans vraiment forcé, donc en usinage :( c'est la raison pour laquelle, je n'utilise que très rarement les 150mm des extrémités
jpleroux
Oui c'est ça, mais je suis loin d'être convaincu que les Hybrid se comporte comme des servo concernant la boucle .... Mais ça, je ne sais pas.
erolhc
Guest
Oui le syteme de fixation des noix c'est la merde.
Il faudrait voir si tes lardons ne sont pas vrillés ce qui pourrait foutre le bordel.
On voit que sur X la VAB est sans 'flange' seule solution pour cea passe dans la place dispo.
Edit : En Y Z ma VAB est en 2504 pas 2004 comme écrit précédement
jpleroux
Edit : En Y ma VAB est en 2504 pas 2004 comme écrit précédement
Ah oui, je comprends mieux ..... moi le X et Y, c'est des 1604 :(
J'aurai même pas pensé que des 2504 puisse passer avec la noix ....
Super sympa ta modélisation Solidworks ... elle m'intéresse bien si tu veux bien la partager :wink:
JP
erolhc
Guest
non en X et Y ce sont des 1605 seul le Z est en 2504 j'ai fait une erreur de frappe :) Non cela ne passerait pas déjà que c’était limite : la vis sur le X est plus basse que quand il y avait le système d'origine et cela m'a obligé a retailler le chariot X/Y pour pas qu'elle frotte alors avec une vis en 25 j'aurais été obligé de le couper en deux :)
Je vais voir pour la modelisation il va falloir que fasse du ménage car il y a plusieur versions (avec moteurs 100W et poulie + vab chinoises, 'DRO PAC' et règles verre, ...) il risque d'y avoir des fichiers de pièces un peu partout dans des répertoirs différents
Si les STEP close loop ne ratrappent pas les pas en retard cela n'a pas grand intérêt alors.
gaston48
C'est ce que je voulais dire dans mon précédent message et je pense que dans les grandes lignes le principe est le même.
Rien ne t’empêche de faire fonctionner un brushless en synchrone donc en une sorte de pas à pas à 4 pas par tour.
Avec un closed loop , tu envoies des position successives basées sur le codeur ensuite le drive s'arrangera pour ne
jamais dépasser une commande des pas décalée de plus de 1.8° (là ou le couple est maximum) par rapport au codeur
(qui est une sorte de capteur à effet hall du brushless).
le problème du pas à pas est son couple rémanent parasite (les crans qu tu sens quand tu tournes à la main un pas à pas débranché)
qu'il doit gérer par un courant permanent dans le moteur (ce qui n'est pas le cas d'un brushless, il ne consomme rien en position à l’arrêt).
Donc pour reprendre mon message précédent, quand tu as perte de position, tu as perte de pas du codeur, une erreur
de position ou de poursuite similaire au servo, mais pas réellement de perte de pas du pas à pas, jamais plus de
1.8° et non pas 7.2 le concernant, le drive gère.
jpleroux
Si si ... ils rattrapent le retard ... et heureusement. Ils se mettent en ALM s'il n'y arrive pas (il faut donner un nombre de pas perdu), ça se configure dans le Driver.
erolhc
Guest
donc ils se comportent pareil que des servos alors (les miens en tout cas cas). Enfin mes servo ne se mettent pas en alarme tant que la limite fixée n'est pas dépassée et font tout pour rattraper l'erreur mais s'ils n'y arrivent pas il n'y a pas d'alarme. Sinon cela veut dire que qu'il faut donner deux paramètres de défaut : la limite maxi d'erreur et un temps maxi pour rattraper l'erreur.
Mes servos peuvent rester à trois step d'erreurs indéfiniment sans que cela génère d'alarme du moment que cela reste inférieur à la limite de 5 step mais je n'ai jamais vu le cas (sur le monitoring ca fait un pic, bon cela dépend de la base de temps du graphique mais c'est quand même ultra court)
erolhc
Guest
@jpleroux : voici l'assemblage de ma bf20 en SW2011. Attention les dimensions de ma machine risquent de ne pas correspondre à la tienne.
Je n'ai pas mis les détecteurs de fin de course.
Certaines pièces (roulements par exemple) ne sont mis car il aurait fallu que je recherche dans les répertoires où elles sont originellement
j'ai refait l'assemblage et créé un nouveau dossier mais j'ai remarqué certaines anomalies :
'support FK Z' : les trous de fixations ne correspondent pas à ceux de la colonne Z
il manque les trous (filetage) coté gauche de la table X qui serve à maintenir la plaque servant à recevoir le roulement de support de la VAB (=BF12)
Des trous manquent sur le Z pour y placer le détecteur de fin de course et je ne sais même pas ou sont les pièces (!)
Donc les contraintes dans SW sont un peu olé-olé pour que cela marche.
Curieux car je m'en suis servi pour faire mes pièces qui ont été réalisées sur plan donc a un moment donné elles ont bien été là et bien placés
Comme je ne suis pas chez moi ce sont les fichiers qui normalement sont synchro (manuellement) entre mon serveur sur mon portable, ça voudrait dire que ma synchro n'a pas été faite et qu'il ne s'agit pas des dernières versions. Il faudra que je vérifie quand je rentrerais et que je retravaile pour tout mettre à jour si besoin est
Seul le coté droit de la table X reçoit un élement FK(12) du commerce qui s'insere dans la pièce sinon en Y et Z les pièces reçoivent les roulements provenant de BF/FK du commerce. En Y le BK à été recréé avec le couvercle original pour contraindre les roulements. En Z le support moteur joue ce rôle de couvercle..
T'inquiette pas si la noix du Y semble rentrer dans la machine (base) en réalité la struture (deux raidisseurs) de cette base a été usinée (à l'arrache) pour que cela passe sans problème. De même l'emplacement pour la noix du X n'a pas été mis à jour quand je l'ai refait en fonte et que j'ai agrandi pour l'occasion
  • BF20 final.zip
    18.8 Mo · Affichages: 103
PL50
fais une composition à emporter aussi appelé "pack and go" et ça te crée un repertoire avec l'assemblage et toutes les parts
a+
jpleroux
Petit retour sur mes essais:
- Installation de nouvelle VAB en DFU (double noix à bille) sur les 3 axes (j'ai du refaire les supports de noix).
- Installation des nouveaux moteurs avec leurs Drivers en Closed Loop
- Test de plusieurs cartes BOB USB (DDSMV5, AKZ250, STB4100)
Résultats:
- Carte BOB
=> DDSMV5 a un comportement aléatoire et fait parfois bouger 2 axes en même temps. Plusieurs fonctions sont impossibles dans Mach3 ...
=> AKZ250, doit être en panne, j'ai l'axe X qui ne bouge jamais
=> Petite carte peu cher et très surprenante qui fonctionne très bien.
- VAB DFU, Nickel même si j'ai du refaire les supports de noix ce qui n'était pas du luxe, le Y étant très limite (les 2 vis en écrasement ne prenait pas bien), j'ai du aussi modifié le "chariot" des X/Y pour accepter la DFU sur l'axe des X.
- Les drivers et câblages sont arrivés pré-cablé et configuré que je n'ai pas modifié. Dans mach3, cela me donne un réglage de 200pas/mm et j'ai "bridé" la vitesse à 3000 même si ça passe sans soucis à 6000 (pas de décrochage) ce qui me suffit pour cette petite machine.
Dans le domaine des surprises dont il faut que je trouve une solution viable .... les paliers BK12 qui sont très light pour ce type de machine avec réglage des lardons (donc qui durcisse l'effort de déplacement des axes). Je fais le test sur le détourage d'un cercle D25 dans du POM-C avec une fraise de 8mm que je mesure ensuite
- Lorsque je libère totalement les lardons, le Backlash est égale à 0 et l'usinage n'est pas viable car la table se "promène" amenant 0.8mm de défaut
- Lorsque je "serre" les lardons modérément, j'ai un Backlash de 0,06 sur le Y et 0.02 sur le X. L'usinage n'est toujours pas viable, j'ai un défaut de 0.3mm
- Lorsque je "serre" les lardons à la limite du décrochage des moteurs pour une vitesse à 5000 (j'utilise à 3000), le backlash augment énormément, passant à 0.17 sur le Y et 0.12 sur le X (les roulements ne sont pas les chinois mais des SKF). La précision d'usinage s'améliore avec un défaut de 0.08 mais non régulier dans le cercle (compensation de mach3 ??) ...
Bref, ces paliers ne sont pas la bonne option pour ce type de machine, je fais essayer en couplant un roulement SKF 6001 et une butée à bille SKF en 1ère solution. Sinon, je pense en 2e solution, trouver 2 roulements coniques en opposition.
Dans les 2 cas, le bridage des roulements doit être "costaud" et pas une pôv plaque d'alu avec 4 BTR de 4mm ....
erolhc
Guest
@PL50 : merci de l'info ça peut être utile pour nettoyer de trop nombreuse versions entre autres.
@jpleroux : je pense que cela doit venir de la VAB elle même. Les chinoiseries que j'avais mis en premier lieu avaient quand même pas mal souffert (et j'avais plus de jeu qu'actuellement avec des VAB plus "conformes"). C'est sur que cela tire sur l'ensemble quand les lardons sont serrés
PS : le prix des 3 VAB était de £568 soit avec le taux de change de l'époque aux alentours de 800€
jpleroux
tout est possible, mais je ne pense pas car le problème est identique même lorsque je change de VAB y compris une SKF.
Ensuite avec les nouvelles DFU, j'ai fait un test de charge sur un banc d'essai (chinoiserie oblige) et au comparateur, je n'ai pas pu déceler 1/100 de jeu (Mon comparateur est un Mitutoyo avec précision au 1/100).
Par expérience sur les VAB chinoises, ce que j'ai constaté, c'est soit elles arrivent bonne dans le sens pas de jeu perceptible et pas de voile, soit c'est flagrant. Par contre, toutes ont une durée de vie assez courte que l'on peut prolonger en changeant les billes (billes céramiques par ex) car la dureté de la vis est très loin des 60HRC annoncé ....
Donc pour moi, actuellement, je reste persuadé peut être à tord, que les paliers sont trop léger pour ce type de machine.
Sinon, pour le moment avec les tests fait, seul le cercle en G03 pose problème, un carré est précis à 1/100 ...
JP
erolhc
Guest
C'est sur que les VAB chinoises sont loin d'attendre les 60HC : j'en ai coupé une en deux à la scie sans difficulté
joumpy
C'est bien ce que j'avais: les carrés OK et les cercles pas bon sur les diagonales.
J'avais corrigé en programmant 4 quarts de cercle et changeant les valeurs de rayon dans chaque quadrant. Mach 3 accepte sans problème.
Dubois laurent
sweex59
