Mach3 et carte Hcncpro de chez Hobbycnc
  • Auteur de la discussion Moi33
Moi33
comme indiqué dans le titre du sujet, j'utilise Mach3 pour piloter ma fraiseuse cnc via une carte 4 axes Hcncpro de chez Hobbycnc.
mon souci est que je ne sais pas où connecter des relais pour pouvoir utiliser les commande M3 et M5 de Mach 3 sur ma carte de commande.
Faut il récupérer les signaux directement de du port parallèle ? Dans Mach3, dans la configuration de la broche, il apparaît : Sortie utilisable de 1 à 6, est ce le numéro des broches du port parallèle ? Faut il se raccorder sur la carte Hcncpro ?
Pour finir, toujours dans la configuration de la broche, il y a une case notée: Contrôle du moteur: Utiliser une sortie moteur. Question (la même que précédemment), où se raccorde-t-on pour récupérer ces signaux ?
Pour finir, a quoi correspond le mode laser de Mach3 ?
étant conscient de mes lacunes :cry: , d'avance merci pour vos réponses.
Cordialement. :wink:
rebarbe
rebarbe
rebarbe
Kmillo
grandioso
grandioso
grandioso
nathan33240
